OK. Ще го имам впредвид.
Монтирах джаджата, ресетнах и адаптирах дросела, и ефектът е същия, като отпреди цялата интервенция.
Ще търся друга машинка.
Меракът да вникна в същността на проблема се и наличен винаги
Усилията пък не са кой знае какви.
След като сменя машинката, предстои да разбера в какво точно е бил проблема - в моторчето или в потенциометрите.
Моторчето го тествах обстойно и не установих никакъв проблем с него. Потенциометрите ми дават по-ниски стойности от тези, които е посочил колега тук.
Накратко - проблемът вероятно ще се реши със смяната (отново ти благодаря за насоката). Няма лошо в това и да науча нещо покрай това.
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
И аз мисля, че проблемът е в потенциометрите и по-точно в този малкия - за празния ход.
Първо адаптацията мина едва от третия път. После след като покарах 10 - 15 км нито веднъж не светна дюзата, нямаше и записана въпросната грешка. Тъкмо си помислих, че проблемът е решен, когато както бяха устойчиви оборотите на празен ход, ги разклати за момент и записа грешката. Изчистих я и без да паля, само пуснах тест на idle actuator - а. Тестът не мина и веднага пак записа грешката.
Има едно предаване - да продадеш колата си.Та там стягаха едно Мазерати и имаха проблем с празния ход.Подмениха потенциометъра с магнитен датчик.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Абе и аз го гледах това предаване с Мазератито,но май нещо рециклираха по потенциометрите,даже и камера не го снима че било тайна на пича дето го отремонтира.
Проблемът е решен.
Смених машинката с читава такава, която Zaryto ми изпрати.
Сърдечно му благодаря.
Иска ми се да има повече човеци, като него.
Адаптацията мина от раз, не се записва грешка и всичко с работата на мотора е 6.
Единствено тестът (Idle actuator) продължава да не минава и не зная на какво се дължи това (никога преди не съм правил този тест).
В тази връзка моля някой да каже дали при него този тест минава. (ECU - то е M1.5.5, дроселът е със жило).
Благодаря на всички колеги за съветите и насоките.
Колега, и аз преди време си играх с такова моторче и стигнах до извода, че проблемът е в белите пластамаски, които предават усилието от моторчето към дросела. Просто с времето се износват.
'05 166 V6
'98 156 2.0 TS ex ...
'05 166 V6
Не се разчита на сцеплението между двете бели втулки за предаването на момента от редуктура към клапата. Връзката е твърда - еднопосочна. Втората втулка трябва да се върти свободно спрямо първата за да може потенциометърът за празния ход да не мърда, когато клапата е отворена над градусите, съотватстващи на максимално отвореното положение за празен ход. Тогава се върти само потенциометъра за TPS - а.
аха, ясно ... тогава се извинявам за подвеждащата информация горе... само остана въпросът дали тестът е бъгав и никога не минава. И още нещо - кое все пак се разваля в тая джаджа, ако приемем че потенциометрите дават добът контакт и моторчето работи?
'05 166 V6
