Колеги дайте съвет как се оправя тази магария, незнам дали има тема,но търсачката на форума не ми работи на телефона.
Ето снимка:
Какво трябва да сменя,как се сменя от къде да взема части?
Цени?
Ето снимка:
Цени?
Поправянето е под въпрос - взимаш друг.....
Какво точно се взима?
Как става смяната,не са ми вързани ръцете ще мога ли сам да я оправя или в сервиз?
--- Имаш ли течност за чистачки?
--- Ще има сажди...
Имам една тема, за да се ориентираш. Във важни е. Без канал трудна работа.
Трябва нова пластмаса.
Ахааа ясна е работата,нито имам канал,нито подемник,ще се ходи в сервиз,просто няма как да се чанча пред блока.
Благодаря за информацията,извинявам се за повтарящата се тема.
Днес ще звъня по разни сервизи да видим какви оферти ще обадят. ВЕНТУРА ще ми свършат ли качествено работа?
Цените при тях как са ?
Точно това ще направя,благодаря ти колега.
--- Ще има сажди...
Пластмасовият корпус е на цена 35-40 лева. За всеки случай си купи и пластмасовата втулка с гуменото уплътнение, за да си сигурен.
Former Alfa owner.
Тя се намира в предната част от шлиците които се виждат на снимката нали така ?
На първата снимка в дясно от скоростния лост излиза един палец, който влиза в ламаринката, свързана със счупения пластмасов корпус. Втулката се намира там, където влиза палеца.
Former Alfa owner.
Колеги появи се нов проблем, смениха ми въпросната анджаклама.
Тръгнах на път всичко ОК, но след известно време скоростният лост не иска да се върне в неутрално положение, седи или в ляво или в дясно. Налага се да го връщам с ръката.
Сутрин няма проблем, или като преседи за няколко часа. Вчера по същия начин, тръгнах към София и след около 50 километра отново мизерията стана, а като бодна пета изобщо не сменям скоростите, не ми се струва да е въже?
От какво се получава това задържане?
