Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 40
Thread: Проблем със студен старт 1.9жтд
    Запален алфист NeDkY's Avatar
    Oct 2008
    112
    Default Проблем със студен старт 1.9жтд - Развитие!
    Добър вечер,колеги.
    От миналата година ,като паднаха температурите ,колата взе да пали с много въртене.Тази Година взе пък хептен да не иска да запали.Примерно въртя ,скапва акумулатора ,бутнах я до бензиностанцията ,заредих и не иска да пали.Бутнах я няколко метра и с последна надежда въртя и запали съвсем нормално.На 2 пъти ми се случи както работи на празен ход ,изгася все едно съм завъртял ключа.Друг случай-въртя,не пали,акумулатора аут.Викам приятел закачаме я с кабели върти и пали ,но докато съм я въртял на стартер ,под колата имаше локвичка нафта,стичаше се по генерацията.
    Проверени са Свещи,реле
    Акумулатора е нов 77аh,760A стартов
    Прави го само зимата.Един път да запали и цял ден е наред.Върви и си харчи нормално.
    Колата е 1.9жтд 115
    Имаше записана грешка 0191 за регулатота,изтрихме я,след туй 2-3 пъти паля и няма грешки никакви.В реално време , тръгва от 160 и веднага след това застава на 300.
    Грешката ,възможно ли е,да е от това ,че е угасвала от свършване на нафтата?
    http://youtu.be/_OPEBsp3HME -това клипче е от тая сутрин,2 градуса навън,сравнително лесното и палене
    Всякакви предложения приемам
    Какви други стойности да гледаме,вярно има теми много,ама нищо не разбирам от стойностите.Нямам лично кабел .Гледахме я с програма на Delphi.
    2002 1.9JTD 115
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Закарайте я на майстор колата, не се мъчете. Най-малкото трябваше да си намерил теча на нафта. Има няколко вероятности : дюзи, помпа, регулатор, датчик колянов вал, температуред датчик, горивен филтър или по-скоро пропуски на въздух по горивната система, вероятно и други за които не се сещам, но ще ти е трудно така без кабел... Ако имаш под ръка работещ регулатор, пробвай първо с него, или ако твоя има цедка вероятно е запушена (счупи я).
    Oct 2008
    112
    Гледахме я в сервиз при познат.Той я закачи на компютъра.Когати си пали няма теч,теча го видях само 1 път.Днеска я гледахме ,но нищо не можа да се види ,освен ,че ГНП-то е омазано леко ,регулатора и той така с нафта.Иначе миналата година сменях оригиналните скоби на маркучите,че се движеха свободно.Утре сутрин ,като я запаля,ще отида да я закачим пак за грешки
    2002 1.9JTD 115
    Oct 2008
    112
    Quote Originally Posted by NeDkY View Post
    За горивния филтър ,като нов пак ,така палеше
    2002 1.9JTD 115
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Огледайте добре помпата и регулатора, щом е омазано търсете първо там проблема. Регулатора ако има цедка я махнете.
    Oct 2008
    112
    Утре,ако може ,ще я видим,че днеска стана тъмно,като проверявахме свещите.
    2002 1.9JTD 115
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    475
    стартера и егра как са?
    JTDm 170+
    Старши алфист pesho_kj's Avatar
    646
    Като застудее гарнитурите се спичат и започва да таи през тях и явно за цяла нощ губи налягане но би трябвало с подаване на контакт да се напълни гнп-то. Според мен е регулатора.
    Alfa 159 2,4 JTDm Q4
    ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    Oct 2008
    112
    EGR-а ,един ден се опитах да го сваля за почистване но не успях с 1 болт.Стартера не е пипан и той.След малко отивам да я закачат да видим за грешка и да видим обратна нафта,регулатор.
    2002 1.9JTD 115
    Асеновград
    475
    мен ми се струва че върти бавно и неможе да напрай налягане на нафтата. и тоя егр земи го затапвай
    JTDm 170+
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Какво общо има егр с паленето?
    Всички дето са с работещ егр как палим?
    Стартера е добре да е ок зимата, но не мисля че това ти е основния проблем, ако те притеснява, вади го и го обслужи, втулки, четки и т.н.
    Ако дюзите ти пикаят също ще палиш трудно, вижте излишното гориво как е.
    пс Писах ти по-горе, обърни внимание на теча около горивната помпа и регулатора, а и имаш грешка регулатор, първо изчисти тези неща,тогава търси проблема другаде.
    Oct 2008
    112
    Обратната нафта е премерена ( 1 минута),ЕГР-а почистен.
    Теча днеска го видях.От долната страна на помпата.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_20141128_155934.jpg   IMG_20141128_160231.jpg
    2002 1.9JTD 115
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Това не е ли множко за 1 мин, поправете ме ако греша ама не беше ли 25-50гр за 5 мин на празен ход? Може и да се бъркам де...
    Oct 2008
    112
    ето клип , как пали след 5-6 часа престой.По борда е 7 градуса , според онлайн прогнизата 6 гр. https://www.youtube.com/watch?v=xttj...usBDmlnnZ0-SVQ
    2002 1.9JTD 115
    Запален алфист ivomanev's Avatar
    May 2012
    134
    Дюзите са ти добре според мен! Аз доколкото знам трябва за 2 мин. да напълни 2 кубика! Което значи че за 1 минута обратната нафта би трябвало да му е добре!
    Свещи също едва ли са, защото този мотор го дават да пали на минусови температури и без свещи! Аз пролетта смених моите и по средата на лятото започна да ми мига лампата за подгрева, и докато се накумя да ги сменя дойде ноември! Когато трънах да видя коя свещ е изгоряла, за мое учудване за имам-няма половин година се оказа че съм шампион - от 4 нови свещи и 4те бяха изгоряли, а колата си палеше от раз
    Според мен проблема се крие в наличието на въздух по системата! Щом има и теч по помпата, значи докато си тече си се пълни с въздух докато е загасена и после и трябва малко време да напълни системата!
    На мен по същия начин ми въртеше след като смених дюзите, и докато изгони въздуха и напълни системата си трябваше малко въртене на стартер!
    Оправи си теча на помпата и ако не се оправи, тогава карай нататък!
    Успех
    Alfa Romeo 156 - 1.9 JTD 100 и не знам си там колко коня
