Results 1 to 15 of 15
Thread: Светлините за заден ход не светят
    Default Светлините за заден ход не светят
    Привет колеги,
    Светлините за заден ход не ми светят. Крушките са нови, бушона трябва да е ок, защото на него са още няколко неща които си работят. Остана може би да е от лоста за скорости. Така може да си карам от както смених съединителя - тогава нали всичко се разглобява.
    Възможно ли е майстора да е забравил да го включи или пък да го е проверил. Ако е нещо такова - как мога да го проверя сам/ поправя сам?
    15,786
    За какъв автомобил (модел/година) става въпрос?
    156 SportWagon 1.9JTDm Facelift
    15,786
    Сигурно са забравили да ти включат буксата за контакта за задните светлини на скоростната кутия.
    Да, и според мен е това.
    И питането ми е дали имам лесен достъп до тази букса? Мога ли сам да си я включа?
    15,786
    Quote Originally Posted by jv View Post
    За местоположението и се ориентирай по скицата:
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Редовно се късат кабелите на буксата му,при неправилно подреждане на нещата след сваляне на скоростна кутия !!!!
    Quote Originally Posted by Mury View Post
    Извинявам се, че пак ще искам още инфо, но не съм се борил с подобно нещо досега.
    За да се установи дали е това повредата и да се оправи, трябва ли пак всичко да се разглоби?
    т.е. пак ли трябва да ходя в сервиз или имам достъп от купето до там?
    Старши алфист nastybg's Avatar
    Sep 2005
    34
    566
    От купето не, датчика на канал можеш да го видиш стигнеш, но незнам дали има разлика в местоположението му между 5 и 6 степенните кутий
    ---Alfa 147 1.9JTD ---Fiat Coupe 2.0 16V EX ---Alfa GT 1.9 JTDm EX---BMW E90
    Старши алфист barash's Avatar
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    колега бръкни под акумулатора,ако не можеш свалиго има пластмасова основа под акумулатора и се вижда наместиго и си ти?
    Ако пък те мързи ходи при тия дето са ти прави ли съединител да оправят нещата.
    18 inches Blackline alloy wheels
    Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
    Младши алфист
    Feb 2010
    софия
    10
    Привет колеги,
    Датчик за задна е.И аз имах същия проблем.Лягаш под колата и го скиваш,на скоростната кутия е,струва 15 лв и се сменя за 3 мин
    Запален алфист Marchoni's Avatar
    Apr 2013
    Варна
    42
    228
    Най-лесно както са ти писали, свали акумулатора и пласмасата под него. Ще видиш датчика само един е на ск. кутия, ако е откачена буксата я закачаш. Пада се от горната страна на кутията под акумулатора, ако легнеш под колата няма да го видиш.
    156 2.4 jtd 150hp.+++
  13. #13
    Най-лесно е да се свали акумулатора, но после това сваляне може да ти донесе главоболия с касетофона, но в случай че е стоков. По-добре е да намериш канал (има ги на много места), да огледаш датчика и да диагностицираш.
    Former Alfa owner.
  14. #14
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Абе вие не разбрахте ли,че датчика е отгоре на кутията,на канал или подемник само ще си гледа,без да свърши нищо.
  15. #15
    Благодаря на всички за отговорите!
    Проблемът е отстранен. Причината беше, че една от жичките на буксата се беше измъкнала (не видимо, но нямаше контакт).
