Колеги, преди два дни усетих "тупуркане или глухо притракване", като при въртене, някъде изпод двигателя- това се чува в деижение в купето. Вчера и днес забелязах, че при тръгване (на студено) този шум го няма, след 2-3 километра обаче се появява. Утре ще ходя на майстор, но понеже вече започват да ми се въртят кошмарни мисли за скъпи ремонти и ме обхваща паниката, искам да подпитам тези с опит и познания, до колко е вероятно/възможно да е аксиалния лагер на съединителя? Промяна в твърдостта на педала няма. Шумът се чува при подаване/и задържане на газта/ а в момента на натискане на съединителя изчезва. Изчезва и в момента, когато се отнеме газта при скорост до 50-60 км, при по-висока остава да се чува(отшумявайки). ... И още един въпрос- ако маховика не е наред( притрисва при тръгване без газ) би ли могло това да е прецакало нещата? Двигателят е JTD 1,9.
