Ще го мисля по-нататък.Засега съм доволен че монтирах светодиодите.Купих от гарвана едни светодиодни болтове като тези от снимката само че за 12 лв.Такива си е монтирал един комщия в огледалата на маздата.Обаче маздата е с големи огледала а не като на 156 супер хипер турбо аеродинамични.Демек място бол.Самия светодиоден болт е с размери диаметър 15-16 мм и дължина със резбата към 25 мм.Резбата е м8.Всичко е алуминий.Оказа се че зад огледалото няма място.Реших да премахна резбата да пробия голяма дупка и да залепя главата със светодиода в нея.Внимателно отрязах резбата обаче нъцки.В ния/куха е/ съжителстваха един диод и един резистор.Залети с полиуретан.Та откъснаха се от спойката със светодиода.Мамата лелята и т.н.Добре че не дупчих първо огледалото.Та тъй и тъй ги преебах реших да се опитам да извадя светодиода от главата.Тоя е запресован там.Рязнах главите от четири места по периферията и ги отчупих.И така изпаднаха светодиода и лещата.Чесах се по тиквата и взех една алумениева шина 2 мм.Отрязах две парчета с размери 25 на 15 мм.Отдолу огледалата имат едни правоъгълни капачета които се вадят.В центъра на лявото капаче пробих дупка 10 мм със свредло за дърво.После перпендикулярно на отвора за капачето наложих шинататака че да стъпи от двата му края.Отбелязах къде да пробия за светодиода.Пробих с свредло 8 мм като след това с кръгла пила доразширих до необходимия размер за да влезе светодиода.Той е с алуминиево тяло и прлича на батерийка за часовник.С помощта на втулка и парче от шина за подрамняване от предната страна набих светодиода във отвора на шината.Тя играе ролата на радиатор.Иначе щях да дупна направо огледалото.После запоих кабел за светодиода, притиснах лупата към светодиода и я фиксирах с секундно лепило.След това обмазах мястото на спойката и около лупата със силикон, щото секундното лепило не държи на вода.После сложих капачето, отвътре центрирах лупата и захванах шината за огледалото със ферзенково болтче и гайка отвътре.След туй прекарах кабела през шлауфката на кабелите на управлението на огледалото и го събрах.На другия край запоих на единия извод съпротивлението, на другия диода.Съпротивлението ми показа 24 ома, диода е изправителен 1N4001, /вероятно защита от погрешно включване/, диода трябва да се запои съобразно посоката на пропускане.Абе накрая трябва дасветне, ако не светне обръщаш.След това им надянах термошлаух и ги запечатах и накрая на кабелчето монтирах мъжка и женска кабелни обувки за плюс и минус да на са бъркат, пък и ако се сваля огледалото да не вадиш кори и т.н.Може и някакъв куплунг да се сложи, кой каквото има ако щеш и лустър клема.На дясното огледало обаче в капачето има монтиран термодатчик/оная пъпчица отдолу/.Със свредло 1мм разпробих около него и после през дупките го изрязах.В капачето остана грозен отвор който поизправих и запълних с парче пластмаса.Зашкурих го и го боядисах с черен мат.От там нататък процедурата е същата като на лявото огледало, като за термодатчика пробих дупка на подходащо място и го залепих отвътре.Сега поне не стърчи и върши същата работа.Междувременно използвах случая зда почистя основите на огледалата да ги грундирам и боядисам с черен мат.Ся ако ме питате защо е тая играчка с капачетат ми не пробих дупка до тях - ми щото ако нещо стане да не вадя стъклото на огледалото че едното бая ме озори и ме е страх да не се счупят.И без това отеде някое и друго зъбче.То се закопчава на машинката,лесно, обаче откопчаването е трудно, или поне аз не знам какъв е начина.Освен това светодиода трябва да свети в краката на тоя дето слиза а не на предните гуми, та там посоката на светене се оказа най-удачна.Това са светодиодите.За 156 мисля че са неприложими, поне аз не можах да намеря начин да ги монтирам в тоя им вид така че да светят дето трябва.Естетвено може да има и друге по-лесни варианти ма така и така ги бях купил та си играх.Е това са те. - http://www.aliexpress.com/item-img/1...75291259.html#
Не се сетих да направя снимки ма ся няма седна да вадя огледало пак.Ма със тези огледала ако някой реши да си слага нещо такова да мисли има ли къде да го навре, че от нещо дето мислих че ще стане за полвин час та два дена.
