Results 1 to 6 of 6
Thread: Постоянно вкл. помпа на горивото проблем
    Dec 2014
    Козлодуй
    20
    Exclamation Постоянно вкл. помпа на горивото проблем
    Здравейте колеги!
    Нов съм във форума и се извинявам, ако има вече тема като моята. Проблема е следният:
    Колата е Алфа Ромео 156 2.4 JTD 136 hp. Имам я от вчера едва ли не, но има някакъв проблем. Като е угасена отзад в резервоара се чува жужене като да работи постоянно помпата в резервоара. Снощи я угасих пред нас и сутринта акумулатора почти беше предал богу дух, та се наложи приятел да ми услужи с неговия да запаля. Това жужене днес ту се чуваше ту не (на угасена кола) Преди малко я бях оставил пред едно кафе за около час и като я угасих си жужеше, там съм се бавил около час и половина и като излязох продължаваше да си работи помпата (или каквото и да е не знам). Иначе колата пали от раз, няма проблеми с палене, тресене, пушеци и т.н всичко е нормално, ама това нещо ми срива акумулатора (в момента съм откачил минуса).
    Къде да търся проблема?
    Запален алфист zdravko_ss's Avatar
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    В релето като за начало.
    _156_2,4_JTD_136hp_-EX
    156 FL 1,9 JTD 115hp "05
    nickgaidarov
    Guest
    Dec 2014
    Козлодуй
    20
    Здравейте,
    Сутринта като запалих колата и отидох до работа, угасих я и докато жужеше помпата почуках въпросното реле и спря. Взех от др. алфа същото реле, сложих го и пак жужеше като я угасех и като го пипна леко спира. Само че, има едно малко червено реленце най-отдясно под големите черните и без да искам го чукнах и него и хоп - жуженето отзад спря! Извадих го и го размених с едно от съседните FAN нещо си и засега проблем нямам. Утре ще напръскам всички цокли на релетата там със контактен спрей, белким съм решил проблема ). Добре, че се оказа нещо дребно и не падна разглабяне и чудеса .
    Благодаря на колегите, които се включиха в темата!
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 136 hp.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Добре, че си открил релето, но още по-добре е да го смениш. Не е задължително с ново, може и втора ръка. На твоето вероятно е залепвала котвата и сега, както си го разменил, ще почне пък нещо друго да ти прави мизерии.
    Dec 2014
    Козлодуй
    20
    Здравейте отново. Проблема е решен със смяна на релето. Всичко е ток и жица, вече съм и със чисто нов акумулатор. Днес на -12 запали все едно е лято - от раз ... баси машината!
    Накратко - проблема е решен, благодаря на колегите за помоща!
    Весели празници!
    Sent from my GT-I9505
