Results 1 to 15 of 18
Thread: Проблем Alfa romeo 147 - губи мощност
    Default Проблем Alfa romeo 147 - губи мощност
    Здравейте! Собственик съм на Алфа Ромео 147 , дизелов двигател, 115 к.с, 2003год. От скоро имам следният проблем - по време път колата губи мощност и при спиране гасне! После тръгва чак на 4-5 запалване. Странното е, че не се случва всеки път, а може би през каране. Ходих при майстор, но той не успя да открие проблема, закачихме я на компютър, но не показва никакви грешки и проблеми. По мое желание сменихме и горивния филтър въпреки, че не беше още за смяна, но и това не помогна. Бих бил благодарен ако някой сподели мнение какъв би бил проблема или ако е имал такъв какво е решението му.
    Запален алфист Marchoni's Avatar
    Apr 2013
    228
    Като губи мощност пуши ли? Останал отворен ЕГР, една от причините, но би трябвало да има грешка.
    156 2.4 jtd 150hp.+++
    Quote Originally Posted by Marchoni View Post
    Не, не пуши
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Регистрирай се на този сайт http://www.alfaowner.com/aohome.php и питай....но не е на български
    nickgaidarov
    Guest
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    Да, ама и на нас ни е интересно - тези, които знаем само български.
    А сега сериозно - и тук има кой да му помогне, не се безпокой за това.
    И аз се надявам някой тук да помогне, много е неприятно!
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Дано ви помогнат...щото ми се струва ,че много тук знаят ама не издават пазят си знанията за тях ! Иначе сервизите трябва да затворят...
    nickgaidarov
    Guest
    Старши алфист pesho_kj's Avatar
    646
    Датчик колянов вал ми се струва, щом не изписва никъде грешки.
    Alfa 159 2,4 JTDm Q4
    ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    15,786
    Ако има проблем с датчика на КВ би трябвало да запише грешка.
    На мен ми се струва странно това, че при такива симптоми не записва никаква грешка освен ако всичко това не се дължи на калпаво гориво.
    Бих препоръчал на колегата да повтори диагностиката при друг майстор.
    646
    На мойто Стило беше тръгнал да си ходи тоя датчик, и в началото пред 2,3 дена гаснеше по веднъж, после пали след 5,6 опит докато накрая спря в Чирпан и до Пловдив съм се прибирал около 3 часа...паля, минавам 7,8км, загрее и загасне, чакам да изстине, пак паля, пак 7,8км и пак гасне...грешка никъде не записа, ба ли го...
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    15,786
    Имам някакви спомени (от разните дискусии), че грешката за датчик КВ се трие при откачане на акумулатора, но не съм сигурен. За сметка на това съм сигурен, че когато моят датчик предаде Богу дух, имаше записана въпросната грешка.
    646
    Може, не споря
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    Alfa Romeo 156 1,8TS
    Dec 2013
    Кърджали
    89
    Аз бих проверил дебитомера. Откачи го и виж дали припалва нормално, ако да го хвърли. Разбира се, веднага ще ти светне чека на таблото, като го откачиш. Това да не те притеснява, докато правиш проверката.
    Отидох на дизел сервиз, причината се оказа в чувствителния елемент на дебитомера. Вече върви нормално! Благодаря на всички за отзивчивостта!
