Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 44
Thread: Нормална работна температура на двигателя при 156 ТС
    Default Нормална работна температура на двигателя при 156 ТС
    Здравейте колеги,
    имам въпрос свързан с температурата на двигателя.Кога се постига идеална температура за работа(колко градуса ще да е тя) и на вашите алфи колко време им трябва да заковат стрелката там(в разлика от това къде се кара - градско извънградско , и дали се кара зима / лято)
    настояща - BMW 3er
    ex. Alfa Romeo 156 - 2006-2007
    ex. Alfa Romeo 164 - 2000 - 2005
    Запален алфист blank_jack's Avatar
    Jan 2007
    Plovdiv
    36
    235
    Хммм..обикновено си кове на около 78-81 градуса, но при по-интензивно каране и малко повече шпорене стига 90 градуса при което явно машинката си знае работата и веднага сваля температурата... иначе за 5 километра извънградско някаде и си достига към 75 градуса...
    Аlfa Romeo 156 1,8 TS
    Fiat Bravo - 1,6
    Hyundai i20 - 1,2
    7,058
    ако колата е у ред температурата е постоянно независимо лято/зима и магистрала/немагистрала
    438
    Не мърда от 90 градуса. Достига я за 5-10 минути.
    2000 156 SPORTWAGON SELESPEED
    1998 145 1.6 T.SPARK
    294
    Не мърда стрелката, температурата си мърда Стрелката е закотвена, за да не се изпотява задкормилното устройство
    147 1.6 TS
    222
    Default :(((
    Не знам, но мойта в трафик често ми прави 95-110 градуса и вентилатора уж върви, ама къде е още лятото. Имам чувството, че нещо не е наред термостат ли, радиатор или нещо друго... някой има ли идея?
    Mar 2007
    27
    A моята започва да мени оборотите при около 90 градуса/
    Dec 2005
    480
    Default Re: :(((
    Quote Originally Posted by krasyb
    Мойта така правеше миналата година и на края са изнервих разглобих я отпред изчистих радиаторите с вода и всичко се оправи. Даже и климатика
    Alfa Romeo Stelvio 2.0T
    Toyota RAV4.4 2.2 D-CAT
    Старши алфист
    Jan 2006
    863
    Би трябвало като си загрее колата и да не си мени температурата. Като я взех моята стоеше под 75 без значение колко дълъг е баира или каквото там, като изключително рядко в по-дълги задръствания стигаше 90 и малко отгоре
    Смених термостата и сега си стои между 80-85 и си мисля, че и разхода леко мръдна надолу
    AR 159 1750 TBi '09
    AR 156 SW 1.9 Mjet '04
    ex AR 156 1.8 TS '98
    Tinoto,
    имам същият проблем какъвто си имал ти.Направи ми впечатление, че дори когато бях в Италия на едно зверско задръстване (около 10-12 км) температурата стоеше под 90, а иначе почти не мърда,да не кажа че стои постоянно на 60 градуса.И още тогава взе да ме съмнява термостата , но нямах време да го сменя, сега след като и вие си казахте мненията ще намеря време да го сменявам,няма как.
    След като загрее трябва да закове на 90 нали така?Ти каза,че даже ти е намалила и разхода,мм?
    настояща - BMW 3er
    Старши алфист
    Jan 2006
    863
    И сега не е заковала на 90, стрелката доколкото може да и се вярва стои на около 80 + и аз не мога точно да преценя, но и термостата не е оригинален. Сега в задръствания си стига 90 и от там почти не мърда след това - освен малко надолу.
    За разхода не съм 100% сигурен, но предвид че кръга стои отворен и температурата е ниска - не минаваше 75 градуса се предполага, че такава информация се подава и към компютъра - следва по богата на бензин горивна смес, за да достигне нормална температура и затова си мисля че влияе и на разхода. Може и да не е така ....
    Ако някой знае със сигурност ще е интересно да узнаем всички
    AR 159 1750 TBi '09
    294
    На моя ТС стрелката отива сравнително бързо на 90 и не мърда от там
    147 1.6 TS
    Така и трябва!
    Dec 2006
    При мен стрелката рядко минава 70 (само в градско при трафик да достигне 80-90). В повечето случаи си стои на 60 - дори и при няколко стотин км на магистрала със 150 без да спирам. Като чета темата се плаша, нормално ли е това мойто?
    Alfa 156 1.8 TS, '99
    Lead Bounder valjo's Avatar
    Nov 2003
    49
    6,080
    Quote Originally Posted by yankoff
    ми не е, не трябва да мърда от 90.... сменяйте ги тия термостати бе
