Results 1 to 8 of 8
Thread: Предполагаем проблем с горивните свещи на 159
    Младши алфист NikStankoff's Avatar
    Nov 2014
    Варна
    6
    Default Предполагаем проблем с горивните свещи на 159
    Здравейте Колеги!
    Днес сутринта, като стартирах колата ми изписа "Pre heating glow plugs not available" и след няколко секунди изчезва и лампичката изгасва. Дали е възможно да има някакъв проблем с горивните свещи?
    Като се рових в чуждестранните форуми например на колегите от alfaowner, бяха споменали за вероятен проблем с акумулаторът (освен горивните свещи).
    А същевременно имам и проблем с VDC Hill holder, което срещах пак две менения относно проблем с акумулаторът и някакъв превключвател на съединителят (поне така си го преведох).
    Ето и една снимка :
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Вероятно имаш "изгоряла" подгревна свещ.
    За VDC-о трябва да се види на диагностика кой датчик се базика.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Според мен имаш изгоряла свещ, но и акумулатора ти дава фира...
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    37
    10,439
    Щом свети и Вдц-то,почти сигурно е слаб акумулатор.
    Jun 2013
    Ботевград
    42
    93
    Quote Originally Posted by NikStankoff View Post
    Здравейте Колеги!
    Ето и една снимка :
    Имах същия проблем преди месец. Смених акумулатора и съм на 6! (подаваше по-нисък стартов ток)
    Alfa Romeo 159SW, 2.4 JTD, 06, remap, no EGR, no DPF, no "peperudk`s", no eco friendly, a.k.a. THE BLACK MAMBA
    Запален алфист alex052's Avatar
    May 2007
    софия
    390
    Два пъти имах същото съобщение - смяна на две свещи.
    Няма невъзможни неща,просто има недостатъчно финансиране.
    156 1,8ТS-99 ......
    EX
    159 1,9 JTD-08
    Oct 2007
    Plovdiv
    52
    Тази сутрин спах още като се качих на колата и не изчаках да загасне ламата за подгрева и стартирах. Трудно запали и и ми показава тази грешка "pre-heating glow plugs not available".
    При изгасен двигател и на контакт ми свети лампата с двигателя, но след като покарам малко спира да свети.
    Въпросът ми е дали има някакъв предпазител за подгревните свещи да го погледна или направо да се ориентирам към смяна на свещи (има ли някакъв начин да се разбере коя е).
    Ходих да ми мерят акумулатора, уж бил добре но трябвало малко да се зареди?! А истината е, че не я карам почти - веднъж седмично 20км градско.
    Благодаря предварително за коментарите и съветите!
    AR 159JTDM 2.0 170кс
    Белисимата 156 1.8ТС 1999г.
    Ами зареди си първо акумулатора -зимата тепърва идва.
    След това ще видиш дали ще продължи да го има този проблем.
    Най-евтино е зареждането.
    След това блок за управление на свещите и накрая свещи.
