Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 40
Thread: Студен Старт -21 °C
    Запален алфист fakirastanly's Avatar
    Mar 2013
    Razgrad
    267
    Default Студен Старт -21 °C
    Добро утро на някой ни се налага да ставаме по рано
    http://www.youtube.com/watch?v=lKf5s1uTemI
    Alfa 147 JTD 16v 140hp Distinctive
    0w40 Shell Helix Ultra
    Dec 2014
    Козлодуй
    20
    Аз не успях да запаля днес на -20. Нафта от Лукойл + Castrol TDA и чисто нов 74 Ah акумулатор ... Снощи на -15 запали от първия път. Маслото е 10в40
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 136 hp.
    Болен алфист RPWWD's Avatar
    Apr 2008
    1,602
    Преди 3 години, предишната яка зима, редовно ми се налагаше да паля при - 25/ - 27 градуса, и нямаше грижи. Само ти трябва готин акумулатор.
    ---------- Post added at 08:43 ---------- Previous post was at 08:42 ----------
    Quote Originally Posted by nmarinov View Post
    Е затва се слага 5 W 40 на тия коли, че да не става на желе при такива студове
    Giulietta 1,4 Multiair 2014
    Giulietta 1,6 JTDm 2013 - EX
    156 SW 1,9 JTD 2003
    Dec 2014
    Козлодуй
    20
    В тоя ред на мисли, каква е спецификацията на маслото за 2.4 JTD 136 коня, за да знам към какво масло 5w40 да се ориентирам тия дни ..?
    Quote Originally Posted by fakirastanly View Post
    Ако ако беше подгрял два пъти по 15 сек поне щеше да запали още по лесно пробвай утре така, подгрей и остави 15 сек, върни контакта и пак 15 сек и тогава запали и снимай пак
    ---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
    Първо маслото е проблем определено, нафтата също макар с тая добавка да не е, просто си прегледай свещи подгревни като за начало, и подгрявай 2-3 пъти за такива студове
    156 2.4JTD 136+ PS
    Dec 2014
    Козлодуй
    20
    Ами от прочетеното във форума, ако имам изгоряла свещ, след като запали ще мига индикацията за подгревните свещи, а тя не мига .. в смисъл всичко би трябвало да е в ред. Ами от 2-3 пъти подгряване няма смисъл в случая - пробвах днеска в якия студ, просто маслото явно беше станало на пчелен мед . Мушнах една духалка под картера за час и после си запали от раз. Снощи на -15 (към 12 часа вечерта) запали от първия път, ама днес и дойде в повече тия -20 цяла нощ на открито. Както и да е, ще сменям чорбата скоро и ще споделя мнение, ако има пак як студ, дали трактора ще запали
    Успех на останалите колеги, дано нямат проблеми
    Гледам че си от Козлодуй, аз днес бях там и рано сутринта на -21 по датчик, запалих без проблем, също със дизел от Лукой-ла. Маслото е 5В40. Това хубаво, но как загряват вашите коли при тези температури. При мен за около 35км каране температурата се колебаеше м/у 60 и 70 градуса. Термостата е нов и тестван, на няколко пъти спирах да видя да не е отворил, но не беше. Колата е с затапен ЕГР.
    Чудя се дали да не го отпуша, че си е студ в купето. При вас как е?
    Dec 2014
    Козлодуй
    20
    Ами при мен загрява доста бързо и от нас (ул. Ломска) до Лукойл вече имам парно. Алфата е докарана от Австрия и май има фабрично подгрев на антифриза, щото учудващо бързо започва да духа топло Аз също съм с изолиран ЕГР.
    Quote Originally Posted by darkmiracle View Post
    Ако си сменил термостата в комплект с датчик заради това е така, споко реално си е където трябва но в купето не показва вярно датчика, това може да се провери на диагностика реално колко е.
    Ако е австрийка 100% ще имаш подгрев може да погледнеш дали имаш такъв на малкия кръг на антифриза. За маслото слагай 5w40-ка марка е вече индивидуален избор
    156 2.4JTD 136+ PS
    Запален алфист sole_moe's Avatar
    Nov 2011
    Pleven
    162
    това е моето палене на -17 днес с масло agip 5w40 до тая година карах със 5w30 и никога до сега не се чувало тракане но за лятото 5w40 е по добре https://www.facebook.com/video.php?v...type=2&theater
    156 SW 1.9JTD 110ph
    Това чаткане и в двете клипчета в първите секунди до половин минута след паленето от къде идва?
    Quote Originally Posted by sole_moe View Post
    Така е да хубаво е 5w30 но ако предимно климата ни е такъв студен и с минусови градуси, но реално не е така и в по голямата си част е топло и горещо лятото.
    ПП: Аз съм с Eni-I 5w40, но моята никога не съм я тествал на студ и не съм я чувал на такива градуси защото е в топъл гараж като съседния е офис в който постоянно вървят климатици и денем и нощем и под 10 гр и в най големите студове няма в гаража. Реално обаче това изтракване е нормално макар и горе повдигачите да с в постоянна маслена баня
    ---------- Post added at 22:18 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
    Quote Originally Posted by acho_ View Post
    При бензините (както виждам че това караш) най-често е от хидравличните повдигачи
    156 2.4JTD 136+ PS
    5,167
    Quote Originally Posted by RPWWD View Post
    Маслото няма значение дали ще запали или не, стига да не е задрал двигателят, заради липса на масло Ако не иска да запали, проблемът е в запалителната / горивната система.
    _______
    146 JTD - ex
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Нали знаете, че е много важно къде сте спрели през ноща, паркирана на проветриво или завет, с какво изложение е, нафтата, и много други фактури.
    В това време на -21 и аз запалих след леко замисляне.
    И не забравяйте, в момента навън не е за мъже!
    Dec 2009
    61
    4,760
    Quote Originally Posted by rusiq86 View Post
    Как бе някой, май Смока, беше казал - в тоя форум слаби шофери, слаби пиячи и слаби ебачи няма...- ся от некви си -21 се уплашихте.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
