Не мога такива неща да го питам, ще ми рече:
Като знаеш много си я направи сам?!
Тази външна фирма, дето казва ecotronic заподмяна на водачи, напасване, шлайф колко взима долу горе.
AlfaRomeo 156 1,6 бензин 120 коня, 1999 година
Ако няма водачи за смяна а само напасване на клапани и шлайф, по спомени - към 80 лв.
занесох главата на специализиран сервиз и ми казаха, че имало 10 ударени клапана и ми искат 320 лв за ремонта
нормално ли е?
Няма ли да е по добре да взема нова глава, свалена от изправна алфа, при ревизията им по евтино ли ще излезе?
Възможно е да ти излезе и по-евтино. Всичко зависи от това в какво състояние е главата, която ще намериш и на каква цена.
Да се похваля
Оправиха Алфата, 29 дена след проблема
Да напиша какво е сменено, не че на някой му трябва, ама все пак темата ще придобие по - добър завършек.
Паразитна ролка
Обтяжна ролка
Ангренажен ремък
Водна помпа
Глава, 10 клапана, шлайфане, напасване, водачи
Гарнитура - глава
Гарнитура - всмукателен колектор
Гарнитура - изпускателен колектор
Радиатор на старо от Мегапартс
Работа - 150 лв
Всичко 800 лв
Състояние - доволен
след като взех колата забелязах, че на ниските обороти, без да давам газ(около 1000) от двигателя се чува някаква чукане
http://dox.bg/files/dw?a=11cd5f3136
от средата на татък се чува ясно. Като дам газ изчезва, но на ниски обороти чука силно, на метал е звука
от какво може да е това?
главата е шлайфана, 10 клапана са сменени, там напасване, водачи от специализиран сервиз (320 лв)
(преди да скъсам ремъка пак си тракаше като дизел, а е бензин)
Вариатор сменен имаш ли ?
147 1.6TS 2005 120bhp.
The beauty is real...you just have to find it!
Вариатор не съм сменял
На мен ми звучи като дрънчене на някоя ламарина. Огледай дали няма нещо по изпускателния колектор, което да вибрира при определени обороти.
имаше една ламарина точно там, беше и откъсната и си мислих, че е тя. Махнах я, но звука си остана
Ще огледам и да други.
Клапана и повдигачите на клапана един елемент ли са?
или два
(четох, че това тракане може дае от повдигачи или вариатор)
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=28565
Различни неща са. Повдигачът стои между гърбицата на вала и клапана. Може да има чукане от повдигач заради това, че не се пълни правилно с масло или затова, че не го задържа добре в себе си.
Може би има леко потракване от вариатора, но не е фатално. Дрънчащият звук най-вероятно не е нито от него, нито от клапан или повдигач.
