Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 24 of 24
Thread: централно заключване
  1. #16
    Запален алфист guvech's Avatar
    Jun 2008
    156
    Quote Originally Posted by Sunny View Post
    Моите бяха така на времето ... един ден гърч по разглобяване - сглобяване , почистване и смазване и започнаха да влизат с два пръста дори и при -10 ...
    Ще помисля и по този въпрос, защото преди 4 месеца сменях съединител и масло и наистина малко ми е чудно да е от маслото,ама знае ли човек. Благодаря!
    Alfa Romeo 164 TD 2.5 super '98
  2. #17
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Няма смисъл да чакаш да се стопли. На мен предна дясна врата ми блокира посред лято и какво ли не правихме, накрая освободих кората доколкото можах и с напипване отвътре тръгна. Работи си безотказно от тогава. Иначе нито дърпане на дръжката от вътре, нито централното помага когато шибаната брава блокира. И никога не напъвайте външната дръжка, когато вратата е замръзнала. Дръпнете я леко колкото да се освободи механизма и дърпайте някъде другаде, примерно долния ръб на вратата до прага.
  3. #18
    Младши алфист
    Jan 2015
    софия
    6
    Question
    за времето сте абсолютно прави намерих топал гараж два дни стои там на топло пръсках с разни пръскалки за размразяване и нищо . само едно неразбирам дясната враата сигурно съм я прецакал аз,но защо ми заключи и шоферската
    alfa romeo 2,5 TD 1997g.
  4. #19
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Сваляш стъклото и с фенерче светваш вътре до колонката , трябва да видиш механизма между стъклото и ламарините ... след като го намериш отгоре ще видиш едно палче с големината на нокът да речем , намираш нещо достатъчно дълго и здраво и натискаш въпросното палче и вратата се отваря - аз ползвах шиш за скара .
    После разглобяваш , промиваш и смазваш . Ако имаш нерви може и механизма да разглобиш за по-добро прочистване .Как се разглобява не питай голяма заигравка е Някъде в архивите Боби или Дидо бяха я правили интервенцията с разглобяването .
    Ако намеря в мазата старите механизми ще ги снимам да ти го покажа ( ако не съм ги подарил вече)
  5. #20
    Младши алфист
    Jan 2015
    софия
    6
    страхотен си благодаря
  6. #21
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Quote Originally Posted by abv7613 View Post
    Kaжи ако го намериш
  7. #22
    Lupi the bad wolf Член на клуба Grigor's Avatar
    Sofia
    45
    1,705
    При мен тази зима (само 1-вите два дни на студ) предна дясна блокира три пъти (не иска да затвори вратата)... освен пръскането по бравата усетих че ако леко (без напън повече от хода) раздвижа външната дръжка после нямам проблеми с затварянето. Не го помня механизма (сроко не съм го разглобявал), но има някаква зависимост между външната дръжка и неискането на двата зъба да затворят вратата.
    Alfa Romeo 164 V6 TB ; Alfa 75 2.0 T.S; Fiat Tipo SW
  8. #23
    Jun 2008
    156
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...t=11700&page=2 На долу по страницата има снимков материал от Боби свързан с проблема на вратата.
  9. #24
    Запален алфист Член на клуба Чавдар's Avatar
    Jun 2013
    Банкя
    159
    Здравейте момчета,аз сам от скоро тук . Имам един голям проблем смоята алфа ако някои знае нещо моля нека да помогне преди два дни имах проблем с дясната врата предна беше замръзнала и неискаше да се затвори заключих я с централното и краи няма отваряне.Днес докато я затоплях се заключи и краи добре че бях вътре. блокира ми двете предни врати И сега няма влизане отпред Моля помагайте
    Хахахаха ..... точно така си прееб*х дясната преди 10-ина дена и чакам да се постопли времето и я почвам (не, че е смешно де) писна ми да се прехвърлям и да си ритам панела на касетофона, лоста за чистачките и да си размествам огледалото за задно виждане с глава .... дано метода с почистването и смазването проработи и да е само в това проблема, а не да се е счупил някой механизъм.
    Alfa Romeo 164 2.0 TS Super
