Page 5 of 5 FirstFirst ... 345
Results 61 to 71 of 71
Thread: Акумулатор
  1. #61
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Quote Originally Posted by Dimicha View Post
    Добре, явно това не съм го разбрал, ама как тогава може да се зареди акумулатор до над 15 волта, като то няма зарядно с такова напрежение-повечето са около 14.5? Явно, ако искаме да го заредим наистина до такива високи волтажи, каквито производителят препоръчва, трябва да повишим все пак подаваното напрежение от зарядното.
    Просто си купуваш зарядно, което да ти зареди акумулатора на 100% и при 14.х волта, а не да го "печеш" със старо зарядно.
    Еквивалент на това зарядно е това от Лидъл и е доста по евтино.
    Само да добавя, че от днес Лидъл отново имат промоция на въпросното зарядно.
    Така, че който иска да се възползва, то днес или около тези дни е момента.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  2. #62
    За сега от въпросното зарядно съм много доволен.
  3. #63
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    И аз го купих днеска. Стабилно изглежда. Включих го, но явно с мойте самоделки съм успял да заредя акумулатора почти на 100% и работи съвсем малко и мина в поддържащ режим. Мисля, че направих добра покупка. Налазвайте ги, има бройки
  4. #64
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Наистина били добри Само един малък недостатък Ако акумулатора падне нацяло от някаква утечка това зарядно няма да започне да зарежда
  5. #65
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Quote Originally Posted by iveli View Post
    Да, ако е паднал под 3.8V не го зарежда. Ще трябва да не го оставям да пада толкова...отново
  6. #66
    започва да се пристрастява ildivvy's Avatar
    Oct 2007
    Пловдив
    54
    Не мога да си представя,как ще "разреди" чак толкова! Обикновено е "паднал" още на 10-11В !
    BMW 318ti '96
  7. #67
    Той като се разреди толкова е готов за кофата.
  8. #68
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Не предния плафон копчето ми правеше утечка или го забравях светнат, но веднъж измерих 1 волт. Като откачих акумулатора, за кратко време се съвзе сам до към 11 волта май, после заряд и така. Още съм с този акумулатор. На плафона му извадих лампичките и планирам да си взема диодни за там-първо, че светят много и няма как да ги забравя, второ, че и да правят утечка дърпат по-малко ток.
  9. #69
    Аз съм забравял фарове, после съм зареждал, но не помня после колко изкара. Пише, че при такова разреждане стават необратими процеси в плочите
  10. #70
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Определено го има това нещо-аз си го усещам акумулатора, че има разлика, но то бяха ред неща-проблеми с алтернатор, нередовно дозареждане, забравени консуматори.
  11. #71
    Зарядното както казах е хубаво,ама с тотален мъртвец трудна работа.Долях водица,кипи обаче като го сложа на колата дам контакт и всичко приключва в миг.
    пада на 10 волта
    Слагам го пак седи два дни..кипи,електролита уж се сгъстява..слагам го на колата контакт иии 10 волта
    Магазина за акумулатори май е неизбежен
