Results 1 to 15 of 15
Thread: Без задни десни светлини
    Запален алфист t0shet000's Avatar
    Dec 2013
    151
    Default Без задни десни светлини
    Здрвейте колеги, преди около седмица взе да ми чезне задния десен стоп. Първо реших че е крушка, сменях и пробема остана. Оказа се, че като размърдам кабелите и понякога тръгва. Днес реших че вече много ме дразни, свалих стопа, разкачих и прегледах кабелите и буксата и когато ги зкачих всичко изчезна- стоп, габарит, мигач... Няма никакви призначи на живот. Предполагам че не е предпазител, тъй като от ляво ги има. Кабела изглежда наред. Каде може да е проблема?
    Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark ECO 105 Hp
    Dec 2009
    61
    4,760
    Това че изглежда наред не значи че е наред.Вземаш мултицет и мериш.Предполагам че левите светлини "дават" на десните.Т.е. до левите отива снопа кабели от купето а оттам отива до десните.Някой кабел/букса/писта прави мизерии.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    15,785
    Леви и десни не са вързани паралелно.
    Твърде вероятно проблемът да е в липсваща маса на въпросната страна.
    Dec 2013
    151
    Ще ги проверявам утре с мултицет. Интересното е че от как огаснаха, ми светна лампата за еърбега...което спред мен няма никаква логика. Проверих всички възможни бушони под волана, вс е ок. Утре ще проверя и тези до акумулатора.
    ---------- Post added at 20:43 ---------- Previous post was at 20:41 ----------
    Това как да го проверя ?
    15,785
    Quote Originally Posted by t0shet000 View Post
    Мери напреженията спрямо шаси на двата извода на дадена крушка - примерно габарит (при пуснати габарити) Ако липсва маса, и на двата извода ще премериш +12V.
    Dec 2013
    151
    Ок, ще пробвам утре, а относно лампата за еърбега имаш ли идеи ?
    15,785
    Може и да има връзка - нещо пак свързано с липса на замасяване, но ще трябва да се прави диагностика за да се разбере какво по-точно а и за да се избърше грешката.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Буксата на задната колонка си разбазикал като си барникал кабелите и вероятно за това е светнал ербега. Иначе +1 за липса на маса.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    nickgaidarov
    Guest
    Защо го наричате боди компютър?
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    50
    446
    Най-вероятно, защото е компютър за шасито, а те го обозначават като тялото на колата и затова е боди. За двигателя си е Main ECU.
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
    Dec 2013
    151
    А като изключим спам за боди компа, някой знае ли от къде вървят кабелиге за да погледна за скъсани такива?
    nickgaidarov
    Guest
    Dec 2013
    151
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    Никакви кабели не са ти скъсани.
    Наистина ли мислиш, че е възможно едновременно, само за миг, да се скъсат кабелите и за задните светлини, и за въздушните възглавници, при това след като колата е паркирана, т.е. е в покой?!
    Според мен най-добре е да направиш това, което ти предлагат колегите по-горе (все пак неделя е, времето е хубаво и подходящо за работа навън, човек има много свободно време и т.н.), а ако СЛУЧАЙНО нищо не излезе от това - просто си свали боди компа и го подсуши.
    Както и да е, проблема е решен ! Оказа се масата. Клемата на кабелчето за маса се беше разширила повече от колкото трябва и не правеше добър контакт. Лошото е че за чека на еърбега трябва да ходя на диагностика тъй като не се чете през ЕЛМ.
    nickgaidarov
    Guest
