Results 1 to 2 of 2
Thread: въпрос за повдигане на окачването (TI)
    Nov 2008
    67
    Default въпрос за повдигане на окачването (TI)
    Здравейте,
    какви са вариантите да се повдигне малко окачването.
    Взех моята с по ниско окачване (нещо с което направих компромис при купуването).
    Трябва ли да се сменят всички пружини и амортисьори или има и друг вариант.
    Гледам в ибея има някакви "спейсери" специално за 159 - 1,2,3 сантиметра. Някакво мнение за тях.
    ето и линка:
    https://www.ebay.co.uk/itm/Spessori-...5126%7Ciid%3A1
    И още един въпрос. Какво е окачването (като марка) на TI моделите? Какво трябва да търся в случай, че нещо трябва да се смени?
    Благодаря.
    156 1.8
    159 1.8 tbi SW
    156 Crosswagon Q4
    След като искаш да я повдигнеш цялата,купуваш си 4 пружини и 4 амортисьора,нови,нормална височина и не се занимаваш със спейсъри,мейсъри и т.н. Така ще ти омекне возията,ще се сдобиеш с комфорт,докато със спейсърите само ще я надигнеш и пак ще друса и отгоре на всичко ще бъде някакъв експеримент. Предполагам и бързо ще можеш да продадеш окачването си ,ако наистина е ТИ,тунингисти и рейсъри колко щеш.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
