Results 1 to 9 of 9
Thread: Дрънчащи копчета ел. стъкла
    Запален алфист van_dal's Avatar
    Mar 2009
    Велико Търново
    154
    Default Дрънчащи копчета ел. стъкла
    Карам алфата от подписа, вътрешен фейслифт. Един дразнещ проблем има, че дрънкат копчетата за ел. стъкла, най-вече тези на шофьорската врата, все пак са 4, при пусната музика се чуват и също придрънкват при определени обороти на двигателя. Някой има ли идея как да ги излекувам?
    156 Sportwagon 02'
    започва да се пристрастява aligator89's Avatar
    Jan 2012
    65
    Всеобщ проблем. Сменяш ги и готово
    156 2.4 JTD 136hp
    Nov 2014
    10
    аз го реших така:демонтирах ги,имат от двете страни по едно чопче,което ги фиксира да си стоят на местата,при мен бяха се откъртили,закрепих ги както трябва да са,хванах с клещи една игла,нагрях я със запалка и малко над чопчетата направих дупки,през тях прокарах част от кламер и ги закривих.след това с малко по голямо усилие ги върнах на местата им и вече няколко месеца нямам грижи,стегнати са и работят перфектно,за съжаление нямам снимки на манипулацията.
    Аз ги направих така.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=54399
    nickgaidarov
    Guest
    Това беше първото което направих по 166. Първо си правех снимките и описанията за мен, защото се забравя после реших да ги публикувам.
    Копчетата още работят
    nickgaidarov
    Guest
    Feb 2010
    221
    С времето явно се чупят страничните пъпки на въпросните копчета. Разглобяват се внимателно, за да не изпадат парченцата с пъпките им, които се чупят, после внимателно с тънка пинцета се лепят с цианакрилатно лепило или друго подобно, след някоя друга минута може се сглобят пак внимателно, за да не се отчупят наново. Може използвате операцията, за погледнете и контактите на копчетата, има някои понагоряли и да се почистят с контактен спрей.
    Alfa 156 2,4 JTD '99
    Nov 2008
    46
    2,297
    Раз пробива се с нагорещена топлийка, изрязва се по размер и си остава там!
    Става много добре (на който му се заиграва) определено се продават толкова коли на части и тези копчета се намитат за дребни пари!
    Тва с топлийката ако ми седи още и го намеря ще го снимам!
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
