Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 18
Thread: DRL на фарове за мъгла ?! 147 1.6 ТS
    Default DRL на фарове за мъгла ?! 147 1.6 ТS
    Здравейте колеги, има ли няой опит с тези допълнителни модули за автоматични светлини на процент ?
    Примерно да светват само фаровете за мъгла/ или къси светлини/ на 50 % с някоя от тези автърмаркет джаджи . Това което намирам :
    http://olx.bg/drl-moduli-i12601081
    http://olx.bg/drl-moduli-za-avtomati...bila-i43970361
    Моля споделете мнение, както и дали сте доволни и разбирасе къде Ви го монтираха, колко струваше !?
    п.с. автомобила е alfa 147 1.6 TS
    15,785
    Аз карам с такъв от първия линк. С него ползвам дългите като дневни. Работи безотказно и нямам никакви забележки. Сам съм си го монтирал.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...4&postcount=24
    Mного добре се е получило колега ecotronic, на 147 външни се явяват фаровете за мъгла .... та идеята ми е тях да направя дневни
    Едно въпросче твоят модул запалва само и единсвено дългите на определен процент нали ?
    /няма други активни габарити светлини в купето и прочие /
    15,785
    Quote Originally Posted by istorm View Post
    Да, палят се само дългите и нищо друго. А защо непременно държиш да ползваш фаровете за мъгла? Това, че дългите не са разположени максимално външно не мисля, че е проблем.
    От естетична гледна точка, +това както споменах са най-външи светлини във фара на 147-та .
    Аз и сега си карам така през деня, повече ми харесва визията на колата с тези светлини като дневни .
    15,785
    Може. Единственото ми съображение "против" е това, като светят фаровете за мъгла на 50% от мощността си, дали ще се виждат така добре, както дългите на 50 или дори на 20?
    Трябва да се опита, според мен ще е възможно. Стига да намеря човек който разбира от окабеляването на колата за да сподели дали може да се монтира модула без "побългаряване" дали е плъг енд плей
    15,785
    Чак PnP няма да е, но при 147 е доста по-лесно да се монтира този модул било то на фаровете за мъгла или на дългите, сравнено със ситуацията при 156.
    Tъкмо се заинтригувах за моята 56-ца
    15,785
    Quote Originally Posted by dido alfa View Post
    Не е проблем да се монтира и на 156, но там инж. Тоци Бегали е сътворил една много странна схема и трябва да се добави едно реле за да станат нещата с модула.
    Запален алфист vgp_sas's Avatar
    Aug 2010
    Варна
    462
    Еко, някъде беше описал подробно как става, но не мога да го намеря или се бъркам ?
    Нали при 156 фейс има малка разлика в релетата с тази преди фейса ?
    15,785
    Quote Originally Posted by vgp_sas View Post
    Тук е описано, как става:
    http://89.190.194.3/forum/showpost.p...3&postcount=84
    Има разлика сравнено със схемата при FL. Ще погледна по-подробно, но там нещата сякаш са по-лесни.
    PS:
    Ето я схемата на късите при FL:
    Релето е с един NO контакт и онази простотия от предишната схема вече я няма.
    Това много лесно може да се провери, като се види дали когато са пуснати дългите, светят и късите. Ако не светят, означава, че не е необходимо добавянето на онова реле.
  13. #13
    тих психопат Член на клуба stelt's Avatar
    Русе
    44
    2,090
    С 30 % светещи дълги.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 10455921_678862008817113_1627027372060425254_n.jpg
    AR 145 , 1.6 , 76 kw- ex; GT 1.9 JTD 110 KW, Giulia 2,2 Veloce
  14. #14
    Не изглежда зле дори с включени на процент дълги светлини . Благодаря за снимката !
  15. #15
    Член на клуба Член на клуба phoenix's Avatar
    Aug 2006
    Варна
    45
    760
    ей Стелко, кой та фотна така бе... да не би от някое списание да я изкара снимката. Че и теб те познах по очилата
    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
