Здравейте,
стъклото на лявата ми врата се вдига много трудно, на интервали по 3-4 см.. На няколко пъти след дълго цъкане на бутона се оправя и работи нормално, но при седващо отваряне и затваряне на вратата, проблема отново се появява. Колата е AR GT 2004-та. Проблема още повече наболява заради това, че в случая заводската настройка е стъклото да пада няколко см. надолу при отваряне на вратата. Получава се така, че излизам от колата, стъклото пада няколко см. надолу и като затворя вратата не може да се върне, колкото е паднало, остава пролука 1-2 см., което особено в зимно време никак не е приятно. Някой има ли идея каква може да е причината и как може да се отстрани?
