Results 1 to 15 of 20
Thread: външна разлика между 1,6 и 1,8 в двигателя
    Default външна разлика между 1,6 и 1,8 в двигателя
    привет на колегията,наскоро реших да се сдобия с още една 156-ца...само че с идеята да е 1,8понеже 1,6 я имам вече,поогледах тук там и ми изпадна една която ми хареса като цяло,отидох видях я допадна ми ,качих се покарах я малко по едни павета защото горните носачи бяха за смяна и предницата трещеше яко и почти не я настъпах...след няколко дена отидох броих парите и си я взех,и когато реших да я сръчкам та тя върви по спънато и от моята 1,6,викам си ок може да има за смяна я ламбда я дебитомер ще се смени и ще се оправи вървежа,нооо отивам в кат и там започна шоуто,номера на двигателя не отговарял на този на табелката който е отпред в близост до ключалката на предния капак,и по този номер излиза че е със сменян двигател и е мушнат 1,6,въпроса ми е как аз да разбера със сигурност че двигателя ми е 1,6,има ли някакви външни белези,понеже ми се струват еднакви...алфа 156 1999 GT
    Хм, аз до колокото знам това на табелката е типа мотор, не серииния му номер, така че няма как да съвпадат. Провери в eper серииния номер на двигателя с който е излязла от завода и ще разбереш.
    Quote Originally Posted by acho_ View Post
    а на пръв поглед няма ли нещо по което да се различават,в eper нищо не вдявам
    Номера на двигателя си е на самия двигател,не е на табелка.Вдигаш капака ,и някъде към края на блока на двигателя до скоростната кутия,най-вероятно ще се наложи да по зачистиш със фина шкурка.Дано съм помогнал.
    Запален алфист sp_romeo1's Avatar
    Jul 2008
    Plovdiv
    235
    На 1.6 щеката за маслото е по-къса ...май,не съм сигурен
    EXАlfa Romeo 156 1.8ТС 98г.+ кожа МОМО и капли тип ГTA
    Suzuki GSXF600 99г.
    Bravo 1.9 8V Multijet
    Quote Originally Posted by KOCARA View Post
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...&MAKE=R&SBMK=R
    Като вкараш номера на рамата ще ти изкара и номера на двигателя с който е излязла от завода. Сравни го с номера на сегашния двигател, ако не си го прочел - намира се където е описал Дидо. Така поне ще знаеш дали е сменяван, иначе като външни разлики нямам представа.
    Jan 2008
    5,265
    Значи, външно освен по смукателния колектор, аз лично друго не се сещам как ще може да ги различиш двата мотора!
    На 1.8 смукателния колектор е с ВИС (има едно "буренце" от страната на ремъците - прилагам и снимка).
    На 1.6 смукателния колектор е видимо по-малък и без ВИС (няма буренцето).
    За 100% сигурност виж номера, който е набит на блока и го пусни тук. Ако ти не знаеш как да провериш чрез него какъв е мотора, аз ще го направя
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Лошото е че колектора може да си е неговия фабричния а да е сложен 1,6. Знаеш ли какво е творено? Единствения сигурен начин е да се разбере какъв е мотора е по хода на буталото
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Старши алфист Drag0's Avatar
    Dec 2010
    786
    Quote Originally Posted by thecleaner View Post
    Ендоскопска камера през отвор на развита свещ ?
    Quote Originally Posted by Drag0 View Post
    Може и по прост уред, да речем отверка
    ами въпросното буренце го имам а номера който е на двигателя и е точкуван е AR32104*2719126 ще напиша някои номера на ламаринената табелка motor engine 32201 version 932A3000 07 per ricambi 0264099
    Jan 2008
    5,265
    По този номер на блока наистина излиза, че е от 1.6.
    Остава и номера с отвертката и хода на буталото, за да си 100% сигурен.
    Щото, по принцип блока за 1.6 и 1.8 мисля е физически еднакъв, но коляновия вал и хода на буталото са различни.
    Тоест единствената ти надежда да си 1.8 е, ако са ползвали само блок от 1.6, всичко друго да е от 1.8.
    МEGANE RS CUP ''20
    честно казано не ми се вярва да е 1,8 1,6 я имам и знам как върви да не говорим че тази е още по спъната,ако беше 1,8 колкото и да не е ок щеше да се усеща тягата,и двете със 100 са на около 3000 оборота така че да ми е честита
    15,786
    Не може ли да се прецени по това дали има или няма вариатор? Би трябвало като се свали горния капак на ангренажа и се погледне, как е захванато ангренажното колело на всмукателния вал това да стане ясно.
    Също така не би трябвало да има и клапан за управление на вариатора.
    Запален алфист Mony's Avatar
    Oct 2005
    36
    179
    Има 1.6 105 коня без и 1.6 120коня с вариатор.
    Компромис между науката и религията: Човек е произлязъл от маймуната, която Бог е създал по свой образ и подобие.
    Alfa Romeo 146 ti (само с чип и филтър )
    Fiat Brava JTD
