Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 24
Thread: термо датчик?
    Запален алфист Martini_Racing's Avatar
    May 2008
    Ruse
    39
    270
    Default термо датчик?
    Здравейте колеги, появи се следният проблем:
    При студен старт колата работи нестабилно все едно губи цилиндри,а когато вдигне температура работи и върви идеално възможно ли е термо датчкика на инжекциона да е за смяна,FES-a не открива нищо мотора е 2.5 190 кс
    AR 166 2.5 V6 24V АR 159 2.4 sportwagon и FIAT COUPE: project fun car 2.4 Abarth TURBO
    ех.155 2.0 16V
    ex. 156 2.0 16V
    ex. 155 1.8 8V
    Много работи са възможни - по-добре потърси разбиращи хора, които имат нерви да се занимават и да търсят.
    Моята, откакто съм я взел - при някаква междинна температура около 30-50гр. пали от третия път, а при напълно студена и напълно топла няма никакви проблеми.
    Нямам време някой път като идвам в София да се обадя на някои от хората разбиращи тук, защото в Плевен на никой не му се занимава да търси причините.
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
    Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
    May 2008
    Ruse
    39
    270
    И тук в Русе са едни майстори, нямам думи...
    ех.155 2.0 16V
    ex. 156 2.0 16V
    ex. 155 1.8 8V
    May 2008
    Ruse
    39
    270
    ех.155 2.0 16V
    ex. 156 2.0 16V
    ex. 155 1.8 8V
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Правил ли си адаптация на дросела?
    П.С Преди знам че колата ти беше на бензин,но нещо ми се върти в главта че сега си на LPG или бъркам,ако е да ще ти споделя моя опит.
    May 2008
    Ruse
    39
    270
    Минах на газ Боби , а как се прави тази адаптация на дросела? Като я запаля сутрин на бензин освен ,че не работи правилно се опитва и да гасне а когато подам газ в движение глъхне и не може да се изфорсира , а когато се позатопли става невероятна
    ех.155 2.0 16V
    ex. 156 2.0 16V
    ex. 155 1.8 8V
    15,785
    Щом като загрее всичко е 6, едва ли е от адаптация на дросела. Газовото има ли OBD връзка към ECU-то на мотора?
    Ако няма, опитай няколко дена да покараш само на бензин и ако се оправи, тичай да ти регулират газовата.
    May 2008
    Ruse
    39
    270
    Любчо с OBD корекция ми е газовото казаха, че е пи добре и избрах този вариант
    ех.155 2.0 16V
    ex. 156 2.0 16V
    ex. 155 1.8 8V
    15,785
    Тогава не би трябвало бевзиновото ECU да се бърка от газовото но никога не се знае. Притеснявам се, че ако пуснеш адаптация на студен мотор а той не работи добре, ще стане манджа с грозде. Най-добре е адаптацията да направиш през МES (FES). Там като я пускаш е описано точно какво трябва да правиш.
    Сега погледнах, че през FES май не става за твоя мотор.
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Моята беше с подобни симптоми и при сутрешно палене все едно не работеше на всичките цилиндри и ако я оставих на обороти гаснеше,това така за 20-30 секунди и всичко се оправяше.При мен беше от буталцата на газовите дюзи,предполагам някое е изпускало цяла вечер и колектора се пълни,та при сутрешно палене става веселба,бензин и пълен колектор с газ.Пробвай нещо и ако не стане тогава адапатия на дросела.Вечер спри газта от кранчето на бутилката и после изгори ако има нещо останало по трасето,ако на сутринта запали и всичко е ОК отговора е ясен.Иначе адаптацията става като откачиш минусовата клема за 30мин.-1час и след това правиш процедурата,даваш на контакт за 90 секунди,след това връщаш контакта пак за точно 90 секунди,след това палиш и оставяш колата да работи на празен ход докато загрее и се включи перката,през това време не пипаш педала на газта,след като загрее и се включи и след това изключи перката гасиш и накрая палиш и караш 15-20 км. в различни режими,бавно бързо и т.н. а щях да забравя това се прави на студен мотор,тоест дай добре вечерта откачи клемата и сутринта направи адаптацията.
    Ама и аз как го написах,дано съм бил полезен.
    __________________
    Старши алфист Drag0's Avatar
    Dec 2010
    40
    786
    Quote Originally Posted by Martini_Racing View Post
    Същия двигател , същите симптоми, само че аз нямам газ.
    Оправи се от смяна на свещи.
    May 2008
    Ruse
    39
    270
    Благодаря на Любчо и Боби сърдечно ,колега свещите ми са на 2000км NGK iridium съмнявам се да се корени в тях проблема
    ех.155 2.0 16V
    ex. 156 2.0 16V
    ex. 155 1.8 8V
  13. #13
    Alfa Romeo 156 1,8TS
    Dec 2013
    Кърджали
    89
    Колега, би ли пояснил къде са тези инструкции в МЕС? Не видях такива, при мен има бутон ЕXECUTE И ТОВА Е ВСИЧКО.
  14. #14
    15,785
    Quote Originally Posted by SilverArrow View Post
    Ако се отнася до мен въпроса, впоследствие видях, че няма. (дописах го в поста си)
    Виждам че в меню "параметри" може само да се провери дали адаптацията е минала успешно.
    Очевидно процедурата е такава, каквато я описва Боби.
  15. #15
    Dec 2013
    Кърджали
    89
    Да, благодаря.
    Впрочем предполагам, че ако адаптацията се прави със софтуер, процедурата с 90-те секунди е ненужна... Поправете ме ако се лъжа.
