колеги искам да попитам дали мога да заменя моите уреди които светят зелено със такива които светят червено става въпрос за километража оборотомера часовника водата и горивото
алфа ромео 156 тс
Вадиш старите-слагаш новите...
ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
ALFA ROMEO 2.0JTS ex
ALFA ROMEO Crosswagon Q4
Продавам Алфи на части!
дайте някои сайт за измервателни уреди със стойките примерно за налягане на маслото за акумулатора
алфа ромео 156 тс
Можеш да ги замениш колега ! Ето няколко сайта http://www.bktuning.bg/categories.php?CategoryID=37 , http://www.topspeed.bg/products.php?cid=45 , http://tuning-parts.bg/52mm--7cveten/ ! Дано съм бил полезен и намериш това което ти трябва ! Успех !
Alfa Romeo 145 Twin Spark 1.6 120hp
Може, с едно уточнение - ако колата е преди ФЛ, търсиш уреди от преди ФЛ и обратно. Имат разлики.
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=85836 Ми това е, ама на снимките е излязло ярко повече отколкото е, може би трябваше да снимам по-отдалече.Нямам кой знае какъв опит със снимането.Имаше някъде снимки със сини светодиоди на друг колега неговите са по-истински ама не мога да намеря темата.Намерих една ама не тая която меи трябваше http://clubalfaromeo.com/forum/showt...F2%E0%E1%EB%EE Някой наскоро спомена че си е сменил и подсветката на бутоните за стъклата и огледалата със светодиоди 3мм.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Кофти е че маи след смяна на диодите стрелките не светят
алфа ромео 156 тс
Ами добавяш и по един диод в основата на стрелката съвсем до оста и готово
AR 156 1.8 TS + LPG
Да така е аз коментирах защото колегата който е качил снимки забелязах че след като е сменил диодите стрелките му не светят затва питах дали може да се оправи
алфа ромео 156 тс
Ако става въпрос за мене, не съм обърнал внимание.Утре като сляза в паркинга на мола ще погледна, щото вечерта не ми се слиза.Вътре в уредите има плексигласова подложка и точно там дето се слагат оригиналните крушки срещу тях има призма от този плексиглес която действа като световод и така се осветява стрелката .Няма отделна крушка за стрелката.Тъй като светодиода е с насочена светлина а крушката свети на 360 градуса/почти/ може да не се получава добър пренос на светлина по плексигласа.Вероятно с допълнителен светодиод или със SOV или SMD диоди може да се избегне дефекта тъй като са по прибрани към цокъла и светлината ще постъпва в призмата по добре.http://led.omega-light.com/AutoLED/autoled.html#b85d - това не бях го открил като го правех сигурно може да се получи по-добре от моята самоделка.На една от снимките имровизирах със един светодиод на мястото на крешката която и зад "0" км.Призмата там осветява стрелката.Но снимката е в къщи при пълно затъмнениеи цифрите светят много слабо.На снимката апарата усилва светлината но не е така.Светодиода е насочен право срещу призмата.Призмите съм ги посочил с пинсетата.От снимките се вижда че отвътрешната страна на циферблата, цифрите 100 и 120 нямат бяло "петно" като останалите като експериментирате ако се окаже че тия две цифри светят по-различно да не се чудите.Вероятно е направено нарочно да привлича погледа като граница на безопасна скорост.При моя монтаж съм го избегнал с насочване на светодиодите в друга посока за да уеднаквя светимоста на циферблата.
