Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 31
Thread: Педала на спирачките отказва по време на движение
    Старши алфист кученцетоОгиитаткоДоги's Avatar
    Jan 2015
    с. Златица/иначе съм кореняк софиянец
    771
    Default Педала на спирачките отказва по време на движение
    Колеги днес както си карах,ми направи впечатление че педала на спирачките е леко омекнал,след което в следващите 5 минути нямах почти никакви спирачки.Съвсем малко спираше когато педала е напълно до долу.Веднага погледнах да ли имам течност в казанчето,не беше мръднала.Огледах за течове от долу нямаше.Закарах я в най-близкия сервиз,там ми казаха,че вероятно е тръгнал спирачния цилиндър.Странното е че като поседя известно време на едно място,се оправи и си спираше както си трябва.Решихме да сменим за всеки случай и спирачната течност,после тестваха колата,никакви ядове.Тръгнах да се прибирам,първите 3-4 километра беше добре,после пак в рамките на 5 минути нямах никакви спирачки,как съм се прибрал само аз си знам.В сервиза казаха,че може и абс помпата да е заминала.Ако педала е до долу и нямам спирачки,нещо не ми се вярва да е от абс помпа.А и ако е тръгнал цилиндъра,как така след 15 минути на място ще имаш вече спирачки,и като тръгнеш първите 3-4 километра имаш спирачки?Някой има ли идея какъв може да е проблема.
    SAAB 9-5 2.0T Powered by Vialle
    Запален алфист Marchoni's Avatar
    Apr 2013
    228
    Мисля си за спирачна помпа. Предполагам гумичките на буталото да пропускат налягането. Да не ти задържа някой колело и да кипва течноста, като поседи да се охлажда?
    156 2.4 jtd 150hp.+++
    Jan 2015
    771
    Quote Originally Posted by Marchoni View Post
    Това не сме проверявали,но сега като се замисля,вчера и днес,като слезна от колата ми мирише на изгоряла гума,незнам да ли това може да има нещо общо с цялата работа.Сега в сервиза я закачихме,да видиме дали ще излезне нещо,и излезна някаква грешка на абс-а,и те не можаха да я обяснат точно въпросната грешка,но става въпрос май нещо за едно от задните колела.Това ли е спирачната помпаClick image for larger version.
    А сервото?
    Apr 2013
    228
    Да това е помпата. Проверете колелата по едно да се въртят на ръка, щом имаш и мирис на изгоряло. За АБС не ми се вярва, моя светна от преди 4-5 дена но спирачките са си същите. Не ми остава време да се занимавам, имам грешка на релетара в самия АБС и до колкото четах трябва да му отварям електронния блок.
    Jan 2015
    771
    И в сервиза ми казаха точно за тия гумички,за които споменаваш,че вероятно проблема идва от тях,само че му викат спирачен цилиндър,терминологията е друга.Имах задържане преди два месеца от жила на ръчната спирачка на задно ляво колело,смених ги веднага.Иначе на мен абс-а си ми свети винаги и никакви ядове,колата винаги си спира както си трябва.Чуда се само ако е спирачна помпа, нова куча марка,или употребявана оригинална.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by vesko11 View Post
    Ма и ти си ... Помпа само нова. Оправи си ABS-a преди да се лепнеш някъде. Оправи и задържащия апарат.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Гумичките на помапата са се разложили и запушват компенсационния отвор. За това и не могат да пропускат течност от казанчето към помпата. Проблемът е като по учебник
    Jan 2015
    771
    Колеги благодарско на всички. Утре 9:00,са качва на моста и се прави.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Да кажеш после какво е станало!
    Sep 2007
    4,034
    Спирачната течност се сменя на 2г, а не при възникнал проблем. Самата смяна нищо не може да поправи, то си е смяна на консуматив.
    Jan 2015
    771
    Колеги,много странна работа.Днес колата беше тествана от моя човек,който държи сервиз в града и е механик вече 35 години,колата си спираше както си трябва.Бая карахме в града,тества и абс-а и спирачките каза само че трябва да се обезвъздуши спирачната система.Вчера бях в друг сервиз,понеже моя човек беше затворил по рано,хем им казах при смяната на спирачната течност да обезвъздушат системата,явно не са го направили.Спирачната помпа я бяхме поръчали по рано през деня,решихме да не я сменяме и я върнахме.Колелета забравихме да ги проверим да ли се вартът както трябва,но скоро ще ходя при него да ми смени свещите,и ще го направим,както и ще обезвъздушим спирачната система.Единственото което остана,че сега пак като слязох от колата имаше лек мириз на изгоряна гума.
    Jan 2015
    38
    Имам един много странен проблем.Когато оставя колата по наклон на скорост и след 10 минути ако се кача и натисна спирачката педала е адски твърд.При оставя на равно място го нямам тоя проблем....
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by masterchy View Post
    Клапан серво.
    Jan 2015
    771
    Днеска рекох да отида до автомивката измия колата,обаче след 3-4 километра усетих доста голям аванс между момента когато натискам спирачката и момента когато колата започва да спира.Усетих че нещата не отиват на добре,и веднага тръгнах да се прибирам.Още преди да стигна в нас останах без спирачки.Явно има неща за праене.Спирачна помпа ли е ,нещо друго ли е,утре ще се разбере.
