Вадиш буксата и мериш на пиновете.
Колеги, извинявам се за тъпия въпрос, но diesel pump горивната помпа ли е т.е.тази която се намира в резервоара или бъркам?
ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
Колеги, има ли индикация за изгорели крушки на късите светлини? Днес забелязах, че едната ми беше изгоряла, а на таблото нямах никаква индикация. Преди имах изгоряла крушка на осветлението на номера и ми показваше на таблото коя крушка е изгоряла, а сега на късите нищо...
С ксенон ли си?
Няма ксенон, мн интерестно, че не са сложили ..италианска работа хХаха
Благодаря
Едно информативно въпросче.
Това нещо осезател ли е,датчик ли е и каква работа върши?
Ако е нещо за температура на спирачната течност как работи,кога и какво се случва изобщо? Освен да е за нивото,но е външно?
Още лятото го озъртах,вадих го от буксата,карах без нея и нищо не ми показа борда,това ми породи интереса. Пък нещо в Елерн не го намирам.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Предполагам, че това е сензорът за нивото на течността. Състоянието му е нормално отворен контакт и поради това нищо не променяш, като го изключваш. Пробвай да окъсиш двата пина и виж дали ще ти светне аларма за ниско ниво на течността. В Е-learn се води K025.
Ако е нормално отворен,както казваш,какво би го накарало да затвори веригата,понеже е отвън? Датчика е по цялата дължина на казанчето,около 60-70мм дълъг,вадил съм го...логично щом няма течност около него би трябвало да сигнализира при подаване на контакт,ако е това предназначението му.
ПС. Сега виждам,че си го открил в Елерн...какво пишат,че е? Ако си е за нивото,няма повече какво да му мисля
Въпрос на техническо изпълнение. Може да е външен магниточувствителен контакт а вътре да има поплавък с постоянен магнит, който да го задейства при определено положение.............само мога да гадая без да съм го видял. В E-learn не намирам по-детайлно описание. Само от схемата е видно, че е с нормално отворен контакт. Т.е - затваря се при падане нивото на течността, което не е много добре измислено.
Ами няма поплавък, инак да съм направил асоциация. Вместо да се окъсява на пиновете,ако само се издърпа,би трябвало да реагира...няма течност която да го "държи" отворен и трябва да затвори.....и нещо да се случи нещо не ми е ясно баш как ще сработи,какво трябва да има между двата пина,за да направи верига при липса на спир.течност, при положение,че е отвън и няма никакъв контакт с течността...по-логично за мен,да е свързано с температурата и ще си го обясня с една елеметарна бипластина. Но пък колко да се загрява тая течност....хах много ми станаха чуденките
Аз залагам 1 бира на това, че вътре в казанчето има поплавък с магнит на нивото на датчика. Лепни един постоянен магнит отвън по корпуса на датчика и виж дали ще светне лампа.
