Results 1 to 15 of 21
Thread: Бедна смес
    TWIN SPARK TEAM nicola 59's Avatar
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Default Бедна смес
    Здравейте колеги имам един въпрос ,а именно газовия инжекцион ако е регулиран лошо и колата работи със бедна смес може ли да строши двигателя.Питам понеже наскоро купих една алфа с газова уредба,и след като и дадох газ до край на около 205 или 210 километра извади биелата на 4 ти цилиндър извън блока,след като смених мотора погледнах газовия инжекцион и установих че колата работи с много бедна смес обогатих я и сега работи добре,ма остана загатка дали мотора си е бил вече пътник или го е убила бедната смес на газ.
    155 2.0 16v МY95 Sport
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Бедната смес при всички положения е помогнала. При бедна смес няма горене , а детонация! Ей това е резултатът от икономията!
    Някой се е правил на отворко или просто инжекциона се е осрал!
    Как успя и да го гръмнеш толкова газ и раздавах и никога не е имала проблем
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    ДА
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    Мога ли да те попитам защо и натискаш толкова колата за какво ...
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
    15,785
    Според мен, ако и беше бедна сместта, нямаше да вдигне 200, освен по нанадолнище. По скоро си му е било дошло времето на мотора.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Е той не е уточнил къде. Но при всички положения бедната смес е не само вредна, но и опасна. Доста разтопени бутала съм виждал.
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    То май и екотроник и мордохи са прави 200 си ги удари лесно на равен път и за кратко време само на края я усетих че не и стига гориво или е почнала да затяга вече понеже не искаше да ускорява повече ,а имаше още под педала за газта , след като смених мотора закарах колата на газаджия и тои каза че била бедна сместа ,това лято счупих една хонда мотор ,от бедна смес,ма там,баш както казва мордохи буталото се беше стопило и пробило яко,а на алфата нямаше никакви следи по буталата,лагера биелния на 4 цилиндар изопщо не го намерих и биелата беше размазана,затова питам бедната смес може ли да порази коляновия вал ,или троши само буталата.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Само буталата. Това при газ, защото при нея много трудно детонира. Виж на бензин е друго. При бедна смес двигателя отчетливо "чука'.
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Това с биелните лагери си е общо заболяване на този мотор.
    Автогаз сервиз-
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Знам колега аз лятото смлях по същия начин мотора на старата ми кола,ма там нямаше газ,сега ми е чудно дали бедната смес на газ може да бъде пагубна за мотора или просто е бил пътник мотора.
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Нали ти отговорих вече. Доколкото ми е известно тези мотори не търпят такива натоварвания. За малко да, ама за по-дълго си е нормално да изтропа.
    Автогаз сервиз-
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Мерси сега те разбрах.
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Купил си много запазена и красива Алфа, но с неправилен двигател. Там е проблема, не в газовия инжекцион.
