Results 1 to 14 of 14
Thread: Проблем с уредите на 156 1.9 JTD
    Jan 2015
    57
    Default Проблем с уредите на 156 1.9 JTD
    Здравейте,
    При закупуването преди около месец 156 1.9 JTD установих, че трябва да се смени термостата, тъй като термометъра на водата не мръдваше грам. След смяната му обаче термометъра стига до 1 мм преди 130 градуса и спада от там, когато колата си загрее. Закарах я на диагностика, от която разбрахме, че колата си загрява нормално и си държи 90 градуса, след като стигне 95 си включва перките и си пада на 90 и така си работи нормално. Казаха ми, че проблема най-вероятно е в самият термометър и не отчита правилно. Взех нов (втора употреба, работещ) пак от 1.9 JTD, тъй като ме посъветваха да е най-добре пак от същата кола. След подмяната му обаче, термометъра продължава да си качва над 90 градуса и стига 130те. Човекът, от който взех новият уред ми каза да проверя датчикът, но той си е съвсем наред. Термостата е чисто нов. Може ли някой, които е изпадал в подобна ситуация или има идея от къде може да е проблема да помогне.
    П.С. Другата седмица ще сменя вторият уред с друг пак работещ за да видим дали случайно и този не е наред. Тъй като хората от диагностиката ми казаха, че няма къде другаде да е проблема.
    Запален алфист Marchoni's Avatar
    Apr 2013
    Варна
    42
    228
    На новия термостат сложи стария датчик за да си решиш проблема. Не е от уредите
    156 2.4 jtd 150hp.+++
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    Варна
    34
    471
    И аз подкрепям мнението на колегата не е от уредите
    алфа ромео 156 тс
    Запален алфист TheRaDoOo's Avatar
    Oct 2011
    Видин
    34
    169
    При мен има подобен проблем, по уред температурата е малко над 50C а на диагностика си я показва вярна, 90 и на 95 се пускат перките. Пак на 156 1.9JTD.
    Alfa Romeo 156 2.4JTD+++ Alfa Romeo 156 1.9JTD+
    ex. Fiat Stilo 1.6 16v
    Jan 2015
    57
    Пробвано е, проблема си остава същият.
    15,785
    На студен мотор,като дадеш само контакт без да палиш стрелката на уреда какво показва? Пробвай да откачиш буксата на датчика и пак без да палиш (само дай контакт) виж стрелката, какво показва.
    Jan 2015
    57
    Не мръдва.
    15,785
    Казваш, че стрелката отива на 130 и като загрее пада. Съпостави тези показания с измерената от ECU-то температура. Т.е при каква температура, измерена от ECU-то стрелката показва 130?
    Принципно такава висока температура стрелката може да покаже, ако има нежелана връзка между проводника между нея и датчика и шаси. Не е невъзможно в даден момент късото да е налично и като позагрее моторът, то да изчезва.
    Jan 2015
    57
    Никъде не казах, че отива ей така на 130 градуса и като загрее пада. Казах, че като е студен мотора и запали и си загрее си ги вдига чак до 130 градуса и не мръдва от там. При такива обстоятелства е направена диагностика и показва, че всъщност са 90 градуса. Когато тръгне да вдига над 95 реални градуса си се включват перките и си ги връща на 90 (данни от диагностиката, не от термометъра). Диагностиката не дава грешка нито на термостата, нито на датчика му - никъде. И двете са си наред. Старият термостат беше сдал багажа из цяло и въобще не отчиташе температура при него.
    Jan 2014
    Варна
    34
    471
    А температурния датчик как е сменял ли си го
    алфа ромео 156 тс
    15,785
    Quote Originally Posted by just_marto View Post
    Никъде не казах, че отива ей така на 130 градуса и като загрее пада.....
    В първия ти пост по темата прочетох следното:
    "термометъра стига до 1 мм преди 130 градуса и спада от там, когато колата си загрее"
    Но явно нещо не съм разбрал.
    Както и да е - Успех с отстраняването на проблема.
    Jan 2015
    57
    Моя грешка явно нещо съм се объркал докато съм обеснявал.
    ---------- Post added at 09:45 ---------- Previous post was at 09:43 ----------
    Quote Originally Posted by alfaromeo16vVarna View Post
    Естествено, той е в комплекта на новият термостат.
  13. #13
    Apr 2013
    Варна
    42
    228
    Често новите датчици правят такива аномалии. Затова е хубаво да се оставя стария датчик на новия термостат.
  14. #14
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Смени датчика.
    Пишеш, че старият бил сдал багажа и не е отчитал температура. Проверявал ли си го и него на диагностика? Може просто да не се е вдигала стрелката заради постоянно отворения термостат и самият датчик да си е наред. Ако го пазиш, може да го сложиш за проба.
