Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 31
Thread: мистериозен проблем с ходовата част на алфа ромео 156
    започва да се пристрастява promiss's Avatar
    Nov 2010
    75
    Angry мистериозен проблем с ходовата част на алфа ромео 156
    колеги в чудо се видях моята алфа има едно ако тропане по неравности сменил съм горни носачи,долни ,биалети кормилни накрайници и продължава да си тропа тропането се изразява и когато въртя волана дори с няколко сантиметра на ляво на дясно се получава едно чукане.карах на майстори всеки казва по нещо смених всичко по предницата но този странен проблем пак остава..да не би да идва от рейката или от кардана на волана вече не знам.да не забравя да спомена и че когато пусна направо винаги дърпа надясно
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    започва да се пристрастява alfa1452.0's Avatar
    Jan 2010
    varna,dobrich
    61
    еми погледнете рейката и мисля че имаше едни тампони на стабилизиращата щанга евентуално от там да има нещо щом всичко е сменено остава това колега вижте рейката как е и тия тампони макар че ме съмнява да е от тях трябва да са много много изядени че да почне да хлопа
    ---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 14:04 ----------
    все пак изброй тук какво си сменил всичко е силно казано
    това за дърпането е най вероятно че не е направена предницата след смяната на окачването все пак трябва реглаж ходил ли си ?
    Алфист-Мазохист benji_gb's Avatar
    Oct 2008
    Габрово/София
    36
    254
    Колега, виж да не е заминала гайката на полуоската, която е на главината. Имах подобен проблем и уж беше стегната, а реално не беше. Може да имаш разбит тампон са стабилизираща щанга. За друго не се сещам, щом казваш, че си сменил предница.
    Alfa 156 1,6 TS ex
    Alfa 166 2,4 JTD 136 hp ex
    Alfa 159 2,4 JTDm 200hp ex;AR Stelvio 2.0 280hp ‘17
    Nov 2010
    75
    Забравих да спомена и тампоните на стаб. Щанга ги сменихме... Голяма играчка бяха... Откъде се обира луфта на рейката?
    ---------- Post added at 17:02 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
    Quote Originally Posted by alfa1452.0 View Post
    Благодаря колега значи смених:
    2та долни носача
    2та горни носача
    Биалетките
    Тампоните на стаб.щанга
    2та външни накрайника
    2та вътрешни накрайника
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by promiss View Post
    2та долни носача
    2та горни носача
    Биалетките
    Сигурен ли си, че сте монтирали правилно стабилизиращата щанга, щото така става, когато е обърната.
    Хлабината на гребена се обира от един болт в средата на рейката. Има тема за това.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Nov 2010
    75
    Убих се да я търся тази тема и не успях...
    Мм монтираниса както трябва тамп. на стаб. Щанга
    Има някакъв луфт в волана и трака като го клатя.
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    34
    471
    Ти беше ли там като сменяха тампоните на стабилизиращата щанга питам защото като видят колко трудно се сменят казват че са сменени а свъщност не са
    алфа ромео 156 тс
    Nov 2010
    75
    Quote Originally Posted by alfaromeo16vVarna View Post
    Колега бях там,видях че само двигателя не искара за да ги смени... Цялата ходова част се сваля и подсилките на двигателя... И между другото майсторчето ми е дългогодишен авер ама и той вдигна ръце вече.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Виж за луфтове в рейката, хващаш гумата и клатиш наляво надясно, на угасен мотор е нормално да има лек луфт, на запален не трябва да ги има. Проблема след смяна на нещо ли се появи или си е така от както е в теб?
    Запален алфист zdravko_ss's Avatar
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Проверете и тампоните на двигателя, да не е провиснал и да опира в полуоската.
    _156_2,4_JTD_136hp_-EX
    156 FL 1,9 JTD 115hp "05
    3,015
    Аз бих му препоръчал да си смени майстора и ще потръгнат нещата.
    Старши алфист nikotm's Avatar
    Брацигово
    49
    633
    Колега,вижте има едно каре на кормилния прът.Да не тропа то.На старата ми алфа ( Лека и тенекия ) То чукаще много гадно.А за рейката е почти същото като за тампоните на щангата.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
    Nov 2010
    75
    След като смених изброеното беше тишина за около 2-3 хил.км и малко по-малко взе да тропа и сега е нетърпимо,проверихме всичко сменяно бетон е не е мръднало...ще погледна за луфтове на рейката и на карданчето на пръта на волана и както каза колегата за тампони на двигателя да не е провиснал и да опира.възможно е че тресе като го гася и паля.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Друго което не спомена са тампоните на амортисьорите и самите амортисьори. На една от предните ми коли амортисьорите имаха мъртъв ход и хлопаха мн неприятно, наподобяващо на стабилизираща щанга, колата не беше алфа да уточня и засега не съм чул такова оплакване от алфите така че това е малко вероятно.
    Отиди в сервиз да я раздрусат на машина и ще си решиш проблема, все пак погледни нещата които можеш и сам.
