Здр. колеги проблема е следния като запаля колата и след секунда се пуска перката за охлаждане без колата да е загряла. От какво може да е ? И още един проблем на климатроника показжа +40 градуса а наван е 0или по минус градуси?
Lancia Dedra 2.0i Auto '96
Great Wall Hover 2.8 Tci '08
Alfa Romeo 155 1.8 8v '94
Питане - като се пусне перката на колата, климатикът пуснат ли е?
Струва ми се че е оттам е цялата ситуация - пуска се климатика, като е на AUTO и оттам е нормално да иска да се охлажда отпред.
Реално от проблем с датчика за външна температура, ти пуска климатика на охлаждане и оттам и перката ти се върти.
Датчикът е в лявото огледало - вижда се отдолу.
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Не колега климатика не е пуснат само като натисна за градусите и ги показва нереални . А датчика където е в огледалото да сжаля огледалото и да го зачистя нещо или....
При мен едно от най-точните неща в тази кола е точно този датчик за външната температура!
Пробвай да видиш дали куплунгът му е добре и дали не е окислен. Почисти контактите и виж пак какво показва панела на климатроника.
Какво се случи с колата?
Датчика е заминал на моита беше така смених го сас друг и се оправи
