Здравейте колеги,искам да попитам,колко и какви са ролките които се сменят на пистовия ремък на 1.8 ТС 140 коня.И някой ако може да постне снимка точно как изглеждат.
SAAB 9-5 2.0T Powered by Vialle
1 обтяжна и 1 паразитна. Но ако няма проблеми с тях, не е задължително да се сменят профилактично, както тези на ангренажа.
Една, обтяжната и паразитна, нямам снимки, ма са е кръгли.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
На обтяжната може да се смени само ролката вместо целия обтегач.
Ако ремъкът не буксува (свири) при определени ситуации и ако не се чуват необичайни звуци от него, едва ли нещо ще усетиш на ръка и да свалиш ремъка. Иначе той се сваля много лесно. Натискаш с нещо обтяжната ролка наляво за да се преодолее усилието на пружината и и сваляш ремъка.
Добре,а как може да го прегледаш целия пистов ремък.За ангренажния знам,че надигаш от двете страни колата от към предните колела(понеже е с предно предаване) включваш на 5-та и навиваш по малко предните колела и така преглеждаш целия ангренажен.При пистовия същия чалъм ли е,или има друг начин.
Е той се вижда отгоре като отвориш капака ....
едит: сега разбрах какво питаш, става така както си го описал
Ако искаш да го огледаш добре отвсякъде, най-добре е да го свалиш.
Това, което си го писал за ангренажния, без да свалиш капаците му, ще го огледаш точно никога
На пръв поглед ми изглежда добре пистовия,но ангренажния изглежда,къде къде по нов.Явно не са сменяни заедно.В петък ще ходя до сервиза искам механика да го огледа за да спа спокойно.
Ако ангренажа не си го обслужвал, горещо ти препоръчвам това да направиш.
На око се само яйце пържи
Веско, забрави тая работа с гледането, особено ангренажа.
Ако се съмняваш нещо по добре ги сменяй те може да изглеждат добре но да са на много километри ако имаш възможност ги сменяй майстора не може точно да ти каже или да ти иаже примерно още колко километра ще минеш с него
алфа ромео 156 тс
