Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 22 of 22
Thread: Кой е бушона за централното на 156 селеспийд
  1. #16
    Е сега, отварях и затварях врати и капаци, капачката на резевроара, бушонът, който е на най-долния ред втория е 20 амперов и е здрав, само клемата на акумулатора не съм махал, щото си е хамалогия. Ефект няма.....оня ден ми се прецака заден десен джам - машинката, ама не тя , а жилото, та си помислих, да не е от нея нещо свързано, ама не е . Утре ще сваля акумулатора за 10-тина минути пък да видим.
    ФЕС може ли да хване нещо такова ?
    http://www.4shared.com/photo/ekE2mx6J/untitled.html?
    Alfa Romeo 159 EX
  2. #17
    nickgaidarov
    Guest
  3. #18
    15,785
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    По принцип това е вярно, ако гледаме самата схема на основното табло с предпазители на 156. По признаците на колегата обаче в АО и www.alfa156.net дават решения с предпазителя, който съм описал. Самият аз съм нямал такъв проблем.
    Може би най-добре е колегата да провери и двата предпазителя.
    Когато съществува достатъчно добра документация, е редно да правим справка с нея вместо с общи приказки.
    Та според същата тази документация, бушонът, който ти си посочил е за аварийните мигачи и няма нищо общо с централното.
    Колегата може да потвърди това, като го извади и види дали му работят аварийните.
  4. #19
    Mar 2011
    Варна
    70
    сега да се включа и аз, при мен бушона е по-десния от отбелязания на картинката дето е зелен и 30А. и на картинката са дадени стъклата, но отговаря и за централното и осветлението на купето. От събота насам си го махах всяка вечер за да си заключа вратите ръчно и го слагам сутрин за да отварям стъклата.
    AR 156 1.8 TS + LPG
  5. #20
    Старши алфист barash's Avatar
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    При мен имаше подобен проблем,извадих въпросните сервизни бушони и двата,
    май така се ресетва всичко не знам нямам идея но се оправи централното.
    18 inches Blackline alloy wheels
    Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
  6. #21
    Почвам с хронологичен ред от снощи :
    1. Отворих всички врати и капаци, след което ги затворих
    2. Гледах бушоните и ги махах, после слагах
    3. Отново отваряне на всички врати и капаци, този път и капачката на резервоара
    4. Махане на въпросната огромна букса от лявата предна врата и слагане.
    Нищо не се оправи
    Тази сутрин махнах акумулатора за около 30 мин - нищо
    След това закачих колата на фес, но отново нищо.
    Отново извадих огромната букса от вратата, този път изцяло - не ме питайте после как я наместих...ужас беше.
    Нищо отново....
    На финала оставих колата на контакт за около десетина минути, щото от нас човъркам с фес-а...
    Излизам и тръгвам вече отчаян да си заключа колата и централното проработи ей така...Съвсем не знам, кое му е повлияло, та да работи. Ааа, да добавя, играх си и с бутоните на ключа, но принципно те не работят, само индикацията свети, като натисна някой от тях
    Alfa Romeo 159 EX
  7. #22
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    При мен се случва рядко, проблема е от шоферската врата, като размърдам бутона на дръжката или я тресна по-силно се оправя.Някакво микроключе има там, се се каня да я разглобя и да почистя, че и бетона остава натиснат понякога, предимно зимата и ми образува нерви.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
