Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 40
Thread: Питанка за пръскалките на чистачките
    Старши алфист кученцетоОгиитаткоДоги's Avatar
    Jan 2015
    с. Златица/иначе съм кореняк софиянец
    771
    Default Питанка за пръскалките на чистачките
    Колеги от известно време на сам,пръскалките на чистачките не работят както трябва.Според мен са запушени.Слабо хвърлят,по точно много ниско.Преди време се бяха позапушили и с въздух под налягане ги отпуших,но сега нещо не стана с въздух под налягане.Пробвах да бръкна с една много тънка отверка,но дупките са мега малки.Някой има ли идея как да ги отпуша,и могат ли да се регулират тия пръскалки да хвърлят точно както си трябва.Става въпрос за 1.8 ТС 140 коня.
    SAAB 9-5 2.0T Powered by Vialle
    Алфист-Мазохист benji_gb's Avatar
    Oct 2008
    Габрово/София
    36
    254
    Пробвай с карфица, а отстрани на самите пръскалки трябва да има едни винтчета за права отвертка.
    Alfa 156 1,6 TS ex
    Alfa 166 2,4 JTD 136 hp ex
    Alfa 159 2,4 JTDm 200hp ex;AR Stelvio 2.0 280hp ‘17
    Jan 2015
    771
    Quote Originally Posted by benji_gb View Post
    Благодаря колега
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Малко вероятно е да се запушат и двете. По-скоро може да имаш проблем с тройника. Вътре в мего има гумена мембранка служеща за възвратен клапан, която се разлага с времето (особено при ползване на агресивни течности) и запушва тройника. Намира се под кората - там се раздвоява маркуча от помпата.
    Най-добре отдели повечко време и вземи ги свали и почисти като хората. Моите вътре бяха толкова запушени, че и карфица не ги оправи. След като ги свалих и отворих видях, че цялото празно място вътре беше в котлен камък. Взех препарат и хубаво ги накиснах.
    Налива се само дестилирана вода, продават се и филтри, които се монтират на маркуча и пръскалките не се запушват
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Ахам, ядох го тоя.Вземаш си тройник за аквариуми и забравяш.Почти веднага започват да пръскат.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Jan 2015
    771
    Дясната е добре,лявата е проблемна.
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    May 2008
    Пловдив
    50
    446
    В казанчето се отлагат варовици + една слуз. Парчета от тях запушват пръскалките. Моите ги бях свалил и почистил заедно с казанчето. След това - проблеми няма.
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
    Пръскалките живеят по-дълго със Calgon!
    Former Alfa owner.
    JACK DANIEL'S-SING.BARREL eproHD's Avatar
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Отстрани на пръскалките има винтчета от там се регулира.С много малка права отвертка и се върти много внимателно понеже са много чувствителни поне при мен е така.Също виж тройника под кората.При мен излизаше единия маркуч и сложих по една малка скобичка и сега всичко заспа !
    Ползвам течност за чистачки разредена с дестилирана вода.Все пак не струва десетки лева ,че да се налива вода от чешмата
    Филтърчето струва 2 лева. И край на запушените пръскалки.
  13. #13
    Jan 2015
    57
    Тамън се канех тези дни да питам за същият проблем... при мен проблема дойде след като свърши течността за чистачки, до тогава всичко си беше ок. Налях новата и само лявата и то само една от 3те (или май са 4ри) струи пръскаше. Ще приложа съветите и ще пиша относно резултатът.
  14. #14
    Влезли са мизерии. Аз реших проблема с една фуния с надянат на нея 10-сантиметров маркуш, а отгоре върху фунията съм поставил едно парче от дамски чорапогащник, хванато с изолирбанд така, че да не е опънато, а леко провиснало. Наливането на течност за чистачките без фуния за мен е кошмар.
    Former Alfa owner.
  15. #15
    Запален алфист t0shet000's Avatar
    Dec 2013
    Варна
    151
    Quote Originally Posted by zombiran View Post
    А как точно се свалят тия пръскалки, че един ден много ги зяпах и им се чудех... А много ме дразни, че дясната пръска само една струя .
    Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark ECO 105 Hp
