Results 1 to 15 of 18
Thread: Ъпгрейд на спирачки
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    Default Ъпгрейд на спирачки
    Здравейте,колеги имам намерение да подобря спирачките на бабата.Има ли смисъл да слагам 284 мм дискове и кой е най-добрия вариант това да се направи.Ако остана с 257 мм дискове какви апарати да сложа.Колата е 155-ца със старото купе
    Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Ако останеш на оригиналния размер си търси апарати от 145/6 след `97. АТЕ система, които са. Не се преправя нищо. С лек пилеж на тях стават накладките за 284 мм диск/~100 лв читавите марки - АТЕ, Текстар, Феродо/. И да... има разлика в спирането.
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
    nickgaidarov
    Guest
    Propane-Butane Team pablo_pz's Avatar
    Feb 2008
    Пазарджик
    374
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    Дълбоко убеден съм, че когато се отнася до спирачната система, и се появят подобни постове, в които става въпрос за пилене, пробиване и т.н. (въобще механична обработка), то те трябва да бъдат изтривани от модераторите още на секундата.
    Аргументирай се,колега!
    Fiat Tipo`93г - EX
    Alfa Romeo 164 2.0 8v Super `95-Gas Injection
    Запален алфист aRm's Avatar
    Jan 2010
    34
    262
    Аз съм с 257мм дисковете и съм сложил апарати от 145/6 след '97, както каза тренди и ефекта е по-добро спиране, тъй като апарата е по-голям и накладката е с по-голяма площ. Другия плюс е, че изчезва тракането на фабричните 155-цови апарати, което е супер дразнещо...
    Alfa Romeo 155 8V MY95 SPORT 126HP Running on LPG Injection
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Quote Originally Posted by aRm View Post
    ... Другия плюс е, че изчезва тракането на фабричните 155-цови апарати, което е супер дразнещо...
    Аз най-вече, заради това ги смених. Моите са от 146 ТД. + Мода с накладките за 284 мм диск.
    И какво ще се случи като се изпили 0,5-1 мм на маркираното място???
    TWIN SPARK TEAM nicola 59's Avatar
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Ако трее да избегнеш тропането на твоите апарати става,ако смениш апаратите с тези 97 година ,бива,ма ако искаш верно да ти спира колата си трее големи дискове,колкото е по голям диска,толкова по добре спираш аз съм с големите дискове,и съм им стигнал тавана,именно след 200 км,при внезапно спиране,е тегаво,затова мисля да минавам на 300 мм и нагоре.
    155 2.0 16v МY95 Sport
    nickgaidarov
    Guest
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Апаратите тракат от разбити водачи, може просто да си купите нови водачи, вместо апарати в незнайно състояние.
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Моите апарати не тракат,но бабата не спира изобщо.
    Nov 2010
    327
    За оригиналния размер разбрах а за преминаването на 284 мм какво трябва да се смени освен апаратите и дисковете.С моя шенкел ще стане ли или не.
    статус: Пътуващ pe6kata212's Avatar
    Sep 2005
    Нови Искър
    712
    Освен шенкела, дисковете и апаратите има и други неща, които трябва да се сменят.
    Конверсията не е никак проста
    Alfetta GTV 2000TS 87г. Alfa Romeo 164 2.0TS 91г. Alfa romeo 155 1.8TS 93г. Honda VFR400 NC24
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Quote Originally Posted by Tempras View Post
    Това е в 5% от случаите. В 95% тракат от разбити/разширени/ легла на водачите, които са на супортите. Смяна на водачите води само до ~30 лв хвърлени на вятъра. Бендикс/Гирлинг системата смуче - минал съм вече през нея/нови водачи, читави апарати 2-ра ръка, които след година пак се разтропват/.
    Nov 2010
    327
    Пешка сподели още какво трябва да си правя сметкадали да я правя тая конверсия
    Nov 2010
    327
    Аз съм сменил сервото и помпата с такива от 146-ца.Въпроса ми как стоят нещата с амортисьори,носачи,кормилни накрайници и т.н.
