Results 1 to 12 of 12
Thread: Въпрос за ГНП
    Старши алфист alfista 96's Avatar
    Aug 2012
    Пловдив, Кичука
    569
    Default Въпрос за ГНП
    Здравей те колеги.Тези дни ми се случи да имам на разположение 3 модела ГНП-та .Едната е от 1.9 JTD 0 445 010 007/4с/, втората е от 2.4 JTD 0 445 010 008/5с/, и третата е от BMW 3.0 /0 445 010 009/6e/.Въпроса ми е следния.Каква е разликата в помпите и кое определя дебита им.Помпите са разглобени и от това което виждам/измерих/нямат разлика в буталата,гърбиците и клапаните.Единствената разлика която намерих е в пружините на буталата.На БМВ-то пружините са по-дебели и с повече витки.
    Alfa Romeo 156 2.4JTD , 156 SW 2.4 JTD ,156 SW 1.9 JTD , 156 SW 1.9 JTD Q4 ,147 1.9 JTD
    Горна Оряховица
    7,474
    0 445 010 007 тази помпа доставя максимален дебит от 55 кубика за един оборот и се върти надясно.
    0 445 010 008 не се монтира в алфа/фиат. Това е помпа на мерцедес с друг тип регулиране на налягането, доставя 60 кубика за оборот и се върти наляво.
    0 445 010 009 помпата от бмвто доставя максимален дебит 70 кубика за оборот, върти се надясно и разликите между помпите не е някаква тайна, но не биж желал да говоря наизуст, защото пак ще се намери някой да спори
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Никой няма да спори, кажи разликата що я знаеш.
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Aug 2012
    Пловдив, Кичука
    569
    Грешката е моя ,006 е втората помпа.Аз нямам намерение да споря с никой.Просто ми е чудно от къде идва разликата в дебита.
    Горна Оряховица
    7,474
    Принципно помпите имат разлика с диаметъра на буталата. Тези помпи които си дал като номера са с различен диаметър на буталата, но с еднакъв ход. (не съм помпаджия, не съм ги мерил лично аз, но това знам)
    Обозначението на помпите:
    CR = common rail
    CP1 = поколението на помпата
    R = дирекция (лява или дянса)
    65 = Теоретичен дебит в mm3/rev делено на 10, демек 65 реално(теоретично) е 650mm3/rev
    Една и съща помпа при 4 цилиндров мотор и при 5 цилиндров мотор ще доставят различен максимален дебит поради разреждането. За това примерно нещата изглеждат по следния начин:
    8V - 650 (теоретичен максимален дебит) x 0.5814 (предавателно съотношение) / 2 (брой на инжектиранията) = 188 mm3/i при 1350 бара
    10V - 650 x 0.5814 / 2.5 = 151 mm3/i при 1350 бара
    При по-високи налягания дебита пада значително.
    Разбира се всичко това е само теоретично. Данните от стенда изглеждат по-различно. Обикновено реалния дебит излиза с около 20-30 кубика по-малко.
    Aug 2012
    Пловдив, Кичука
    569
    CR = common rail
    Благодаря за инфото.Но загадката при мен си остава,понеже и на трите помпи буталата са 6.5мм
    Горна Оряховица
    7,474
    Помпите са тествани вече и се знае коя за какво става. По-добре кажи какво искаш да правиш и да ти кажа коя помпа ти трябва. От сбирщайни файда няма.
    Aug 2012
    Пловдив, Кичука
    569
    На ясно съм че са тествани.На ясно съм и къде какво слагат.На моята засега няма да и сменям помпата.Просто ми стана много интересно ,че след като на пръв поглед и замерване на бутала,няма разлика/освен в пружините/как са постигнали по-високия дебит.Не знам на БМВ-то какво му е колелото на помпата.Но при останалите две е еднакво.
    Горна Оряховица
    7,474
    Някои помпи са просто с по-малък входен и изходен диаметър на горивопровода.
    Колелото при БМВ мисля, че беше по-малко. С такава помпа съм бил лично на теста. След ремонт дебитита и беше около 660 кубика за оборот при 1000 оборота на помпата и 1350 бара налягане, и около 140 кубика за цикъл при 6 цилиндъра.
    При 1600 бара мисля, че беше около или малко под 600 кубика при същите условия.
    Температура на горивото 40 градуса и при изрядни инжектори
    Някои хора се разочароват от резултатите когатне съвпадат с теоретичните данни, други пък не знаят какво впръскват и търсят под вола теле... за това може да срещнеш и различни мнения по тези въпроси
    Лошото е, че почти не се намират инженерни характеристики и всичко което го има и в интернет е на база на нечии дали верни, дали грешни измервания и тестове. Дори и в БОШ сервизите доста често техниците там се чудят какво да отговорят на подобни въпроси
    Aug 2012
    Пловдив, Кичука
    569
    Благодаря за отговора.Ако наистина на БМВ-то колелото е по- малко,тава ми дава отговор на въпроса защо пружините му са по-дебели.Точно в един такъв сервиз имам приятел и като му зададох същите въпроси и той онемя
    Горна Оряховица
    7,474
    Ами... не им дават информация... за тях в стенда има достатъчно информация. Закача помпата, прави измерване. Ако не е добре му светва червено ако е, зелено. Повечето така работят и хал хабер си нямат от инженерни данни. Има и изключения разбира се.
    пристрастен KoRny's Avatar
    Feb 2008
    Перник
    404
    И аз имам въпрос за помпа на 2.0 ХДИ Пежо 206.Пише,че е ниско налягането в рейла-заменени са регулатора и датчика на рейла,нафта идва от подкачващата до помпата за високо.Отвъртях щуцера на подаващата тръбичка от помпата към рейла и на стартет нафта няма...Това само от механичен проблем в помпата ли може да се случи(смяна с друга) или може и от електрически да е затворил нещо вътре в помпата (еку,букси и т,н.) ..
    Alfonso 1.3 Boxer EX
