Results 1 to 13 of 13
Thread: Въпрос относно твърд волан на Alfa 147
    започва да се пристрастява Forza's Avatar
    Aug 2008
    54
    Default Въпрос относно твърд волан на Alfa 147
    Здравейте колеги имам следния проблем с твърд волан на 147. Преди месец сменях сигменти и гумички (просто го споменавам) когато си взех колата от ремонта незнам какво са правили или просто съвпадение, но волана на колата ми стана много твърд, на градско е много тежко да се кара. Като запаля колата волана е перфектен след 10 мин. каране волана става твърд като камък. Първото нещо което направих е да сменя маслото на хидравликата (в сервиз), тъй като не беше сменяно от както я имам (8 години) ефекта беше нулев. Сега незнам къде да търся проблема, ще ви бъда много благодарен за съвети и мнения!
    Diesel addicted emzo's Avatar
    Aug 2008
    Стара Загора
    1,350
    На помпа хидр. отиват нещата.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by Forza View Post
    Провери като покараш каква става температурата на маслото в казанчето, защото ако не се охлажда и прегрява ще стане точно това, което усещаш.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Aug 2008
    54
    Благодаря за отговорите, ще проверя температурата на маслото на хидравликата. Иначе като завъртя волана до край на ляво и до край на дясно когато колата е на място се чува онзи специфечен звук, подобен на вибрация което неозначава ли че помпата или хидравликата работят? Няма виене нито други подобни звуци. Като видях колко струва хидравлична помпа лошо ми стана
    Aug 2008
    Стара Загора
    1,350
    Втора цедка са евтини, въпроса е да уцелиш работеща
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    И кой/какво/ охлажда това хидравлично масло,че не ми е ясно ?
    15,785
    Радиатор.
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Вземи си купи една добавка на XADO за хидравлика някъде 20 лева е/точно 25,20 лв.Сипи я и карай така известно време и виж дали ще има ефект.Може да има може и да няма..но все пак опитай.Пък после виж помпа ли ще да е рейка ли !
    ---------- Post added at 11:39 ---------- Previous post was at 11:38 ----------
    Радиатор.
    Е и....?
    15,785
    Е и....?
    Ако имаш друг въпрос, то задай го.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Долу в дясно, пред компресора на климатика има една серпентина.
    Помпата се рециклира. Моята я правих миналата година и ми излезна 60лв. Сега хидравликата е направо приказка.
    Запален алфист ivo_63's Avatar
    Jun 2008
    ruse
    487
    търси помпа 2-ра употреба , на мондеото я взех за 30 лв - перфектна , на алфата колко да е ?
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105+++ EX
    Peugeout 2.2 HDI 133+++
    Alfa 159 +++ next
    Aug 2008
    54
    Благодаря на всички за отговорите ще търся помпа втора цедка
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Много бързо се съгласи,че е помпа щом веднага търсиш..Явно в сервиза са ти казали какво и е.И като вземеш тази втората ръка от де знаеш,че не е някоя като твоята..ама докато има балъци ще е така.Аз продавам помпа 80 лева искаш ли я - но гаранция не давам дали после няма го чувстваш пак твърд/волана де/!!!
    P.S
    Абе паце да си чул,че тоя волан не се състой само от помпа...нещо като кормилна рейка да си чул едва ли.Относно помпата ако е тя де има нови за по 100 €. Ама не ще дадеш 60-80 лева за така наречената 2 ръка ама тя може и да е пета и в сервиза 60 лева да я монтират ново хидравлично масло и то какво стана колкото цената на нова...
    И ни дръж в течение какво си направил
