А ето казва колега-алфист от Ю Кей:
Not sure if this applies to TS's, but the ECU on the later ones will limit the revs to 3,000 rpm if the cam sensor is faulty (or disconnected).
С други думи това се получава, ако датчикът на разпределителния вал е предал Богу дух или не контактува като датчиците някъде по веригата (почисти му буксата с контактен спрей)
А ето и каква е развръзката на казуса:
Sorry guys for the long wait, but it turned out to be crankshaft sensor. All done now and back to its best.
Така, че намери от някъде датчик на коляновия вал, смени го и пробвай.
П.С. Провери и двата датчика.
Успех!
