Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 54
Thread: Проблем с алфа 156 2.0тс
    Младши алфист Miro_13's Avatar
    Apr 2015
    Свищов
    14
    Default Проблем с алфа 156 2.0тс
    Здравейте колеги имам проблем с моята кола първо да започна с това че километража неработи но него го разбрах от каквое проблема е че колата когато е студена прекъсва при подаване на газ трябва да задържа педала на едно положение че да тръгна но когато загрее е добре и другото трудно набира и стига до 4000 оборота и неиска повече и пак почва да прекасва единствената грешка която излиза на диагностика е че трябва да се настрои компа на газовия инжекцион заради адаптациите моля ако някои знае за какво сртава на въпрос да сподели благодаря предварително
    Провери си дебитомера, една диагностика ще му дойде добре. А можеш и да го откачиш и да видиш как се държи колата.
    Former Alfa owner.
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    Направо си го смени ако питаш мене и ще може да дигне 7300 оборота на бензин
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
    Apr 2015
    Свищов
    14
    Дебитомера е сменен гледам че и дорсела е чист сменяли са ремъци и ролки но момчето от което я купих каза че и преди е била така
    Щом не вдига повече от 4000 оборота означава, че по някаква причина влиза в авариен режим. Това се случва често, когато дебитомера не е наред. Намери си читав дебитомер, ама за който на 100% е сигурно, че е читав и пробвай пак. ОК, 4000 оборота, на газ, на бензин, и на двете?
    Former Alfa owner.
    Quote Originally Posted by Miro_13 View Post
    Не я ли провери преди да я купиш,или си забравил ?
    Feb 2009
    1,516
    Освен от дебитомер и отнедобре зацепен ремък няма причина друга да не се изрязва над 4000 оборота ....
    Ramstein - Benzin
    Запален алфист alfa_romeo_forever's Avatar
    Feb 2014
    Перник и околността
    1,397
    Ем ако е дебито ... Разкачаш буксата и даваш яко газ ако колата тръгне е от него ....
    Ще ти набие едни грешки после ги изчисти .
    Анти Тунинг alfaracer's Avatar
    Mar 2007
    Русе
    344
    Quote Originally Posted by alfa_romeo_forever View Post
    Абе хора ,кога ще запомните ,че бензиновите ни алфи не могат да работят с разкачен дебитомер.Моя дебитомер също беше чист, ама същите симптоми.Взех от моргата заработи по-добре ,ама като стана ноември пак сутрин 5мин прекъсвам.Купих си нов и сутрин паля и тръгвам.
    Alfa164 T.S 148++ HP
    Apr 2015
    Свищов
    14
    Колеги стария и новия дебитомер работят на 100% по диагностиката си измерват правилно поне така казаха тези които я закачаха и на газ го прави също тя не че прекъсва просто стига до там и все едно не и достига гориво иначе на място работи перфектно няма да тресе няма да каже че неиска да пали само при подаване на газ
    Feb 2009
    1,516
    Ангренажа ти са го сменяли преполагам дали не е зацепен като хората дали пети са слагали бобините гледахте ли ... ебати казуса щом не е дебитомер направи един видио клип и го пусни да чуем как работи подай гас пали колата също така снимай километража и оборотомера в движение да видим как върви ако можеш
    Ramstein - Benzin
    Apr 2015
    Свищов
    14
    Километража неработи ремъка е сменян с пети е зацепван вала бобините и свещите са нови просто и аз съм се хванал за главата нея знам какво иска остана да пробвам с друго еко но тук в града няма кой да ми даде от такава същата алфа за клип ще направя това е че на място работи перфектно няма тресене или прекъсване само при подаване на газ и като загрее се оправя но проблема си остава до 4000 оборота по някога стига и до 4500 но трудно се набира до там все едно съм и закачил 1 тон да влачи след себе си
    Feb 2009
    1,516
    Колко хиляди е карана на газ дюзите дали са чистени маркучите към дросела от дебитомера да не се скъсани меката връзка тея неща ги погледни другия вариянт ламдата ако е гръмнала аз имам подобен проблем само че като загрее в задръствания и мисля че знам от кво е трудно набира изобщо след 40мин работа в задръствания мен ми изгърмяха като я купих от кик даун ламбда 1 бобина и дебитомера изгърме един черен облак отзад и почна да мени прекъсва и да не може да дигне на 4000 оборота
    Ramstein - Benzin
    Apr 2015
    Свищов
    14
    Еми остана да пробвам дюзите да изчистя маркучите към дросела са здрави сондата и тя е нова
    ---------- Post added at 12:31 ---------- Previous post was at 12:30 ----------
    но интересното че и на газ е същото стига до 4000
    Feb 2009
    1,516
    А пуши ли гори масло некви симптоми за повреда в двигателя,катализатор имаш ли ако запушен и мерише на изгорели яйца също може да ебава пайзажа
    Ramstein - Benzin
