Не нормално си пуши негори масло
Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
Ramstein - Benzin
Това несъм го проверявал но ще я видя и ще пиша
Имам подобен проблем.Като е студен мотора прекъсва при подаване на газ до към 2000 оборота все едно се дави и има едни мини гърменета във ауспуха и почва да мирише на бензин.Обаче ако я задържа на 2500 оборота 3000 от порядъка на максимум една минута преди да обърне на газ / направил съм я на 25 градуса / и се оправя и държи обороти все едно никога не е прекъсвала
Ramstein - Benzin
Не може ли само от едното да е,че до тука сме на 300 лева хахахаха Свещите май са нови Бошовски.
Ламбда сондата мога ли да я хвана с диагностичния кабел какви стойности трябва да дава/
Какво точно означение по Бош са свещите? Карах преди време с 4-полюсни на Беру и бяха пълна скръб. Имаш ли дискотека от кабелите или нацепено по бобините?
Обеснявам като си купавате 156 бензин
1.Свещи кабели - консуматив -Денсото са около 200 лева Шампиона който карам ми струват 55 лева и не прекъсва
2.Бобини преглед - 25 лева втора употреба читава за брой
3.Ламда сонда -косуматив - 120 лева
4.Дебитомер - консуматив -бош около 135 с отстъпка
5.Махане на катализатор - тука трябва да сте на +
6.Чистене на дюзи - 60лева
И може колата да ви тръгне за около 100 000 км
Ramstein - Benzin
Всичко което си изредил колега е сменено проверих и дросела отваря си на 100% и неиска да върви и това е кабелите също са чисто нови вече незнам какво да я правя пък неискам да я махам че колата е много запазена искам да си я направя
Като си свободен направи клип в движение с някой френд и го пусни да видим ... може и от компа да е щом го прави и на газ и на бензин изключваме ниско налягане в бенз. помпа . А видимо тромаво ли набира ...
Ramstein - Benzin
Ти от кой град си ?
Това ми прилича все едно смуче въздух от някъде ....
Отзад каква е миризмата ?
Вярно направете клипче поне да се чуе как звучи тоя двг.
Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
Да видно е че се набира като някоя лада 1500 също при потегляне трябва да и подавам повече газ че да тръгна особено ако съм на нагорнище няма тръгване поддаржам я на 2000 оборота че да тръгна
Да не би да ти буксува съединителя?
При мен като я паля и тя угасне 1вия път.2ри път я паля държи си обороти около 40 секунди пак почва да прекъсва пак я гася и 3тия път вече си държи стабилни обороти понякога стигаме и до 4 пъти да я паля обаче си държи оборотите и след това почва да прекъсва ако и подавам газ се дави до достигане на малко над 2500 оборота и мирише на бензин и пука в ауспуха.Аман вече с тая алфа ;Д
Не колега саединителя и той е нов просто колата няма мощност инче си държи оборотите като я запаля неми гасне незнам вече
