Results 1 to 13 of 13
Thread: Проблем с педала на съединителя
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Default Проблем с педала на съединителя
    Малко тъпо съм озаглавил темата,ама нямам идея къде ми е проблема и затова.Проблема е че отвреме на време педала при натискане си върви гладко,но също така отвреме на време все едно върви на тласъци при натискане,това е без значение дали колата работи или е изгасена,да спомена че съединителя съм го сменил преди 10-15к. с комплект Valeo,преди 20к. е сменена горната помпа.Някой имал ли е подобен казус и как го е решил?
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    Май, май помпата ще се чупи или пък механизма с пружината на педала е за гресиране, ако изключим проблем със съединителя. Може и раздул маркуч да е, запушен успокоител. Почвай от някъде или изчакай да се счупи нещо.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Под механизъм на педала за това дето прилича на амортесьорче ли имаш впредвид или това е успокоител?Запушен маркуч знам ли,той или е запушен или не е,а проблема ту го има,ту го няма.
    2,568
    Quote Originally Posted by Bobiuzunov View Post
    Пружината с водача при педала имам предвид. Успокоител викам на кюмбето след маркуча, преди работния цилиндър.
    Opel Astra J
    ex:
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    След празниците ще махна кората под волана и ще заровя дълбоко глава за да проверя първо там,този успокоител каква му е функцията и какви са симптомите когато не е наред?
    2,568
    Уж не предава вибрациите от съединителя на педала. По принцип може да се запуши от което да стане твърд педала или като го натиснеш да отпуска бавно съединителя. Мисля, че по-скоро трябва да търсиш проблема в помпата или "амортисьорчето" ако изключваш проблем със съединителя или вилката.
    Opel Astra J
    ex:
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    И аз си мисля че проблема е в амотисьорчето или помпата,иначе вибрации на педала нямам.Надявам се проблема да не е в съединителя,при смяната вилката беше здрава и се смаза подобаващо.Ако е съединителя не трябва ли да има промяна при запален,изгасен двигател?
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Днес не издържах и погледнах как стоят нещата при педала на съединителя и всичко изглежда ОК с изключение на тампона с втулката на горната помпа който изглежда отлепен и с лувт,дали ще стане да направя плътна втулка при стругар,или някой ако има друга идея да сподели?Не ми се сменява помпата само заради това.
    На няколко места пише как си правят тампон от маркуч и шайби.
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Дали ще е трайно такова решение.Иначе знам че беше коментирано някъде но не намирам темата.
    В156. Може да опиташ, почти безплатно е
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=88913
    Ето я темата, и да допълня, че най вероятно ще надживее помпата!
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Мерси колега,ще видя след почивните дни как стоят нещата.
