Момчета помагайте,колата ми е 147 jtdm 120 !Багажника престана да се отваря от дистанционното на клуча от копчето в купето също,знае ли някой дали има друг начин да го отворя аварийно ?
Трябва да сгънеш задните облегалки и на самата ключалка отстрани има едно метално "ухо". Като го мръднеш се отключва.
Проблема е, че не на всички се върти емблемата. Ако е като моята няма друг начин освен с ухото.
Научих го по трудния начин след като разбрах, че ако откачиш модула за ел стъклата на шофьорската врата, ключалката на багажника спира да работи докато не го закачиш обратно.
Принципно на всички се върти, ако е повредена или "залепена" е кофти и остава твоя метод. Но колегата не е споменал за такива проблеми и може просто да не знае, че се върти емблемата. Гледам, че му е първи пост, може да не е запознат с тънкостите на алфата . Иначе да , изкара ли се управлението на стъклата багажника отказва.
модела е 2008 емблемите не помръдват !!!
---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:32 ----------
благодаря ще пробвам !!!
благодаря на всички които се отзоваха,стана със седалката и палчето на клучалката! наистина съм нов но се радвам че детската ми мечта се сбъдна а именно да карам някой ден алфа ,а иначе и аз имам проблем с модула за стъклата май е откачен защото копчетата за стъклата не работят счупени са !!!
Ами най-вероятно за това не ти се отваря и багажника. Има едно болтче точно под него на самата кора на вратата. Развий го и извади модула (държи се на щипки) и виж какво е положението
Мислих, че е стандартно при всички, извинявам се , за объркването.
