Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 33
Thread: масло в казанчето за антифриз
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    34
    471
    Default масло в казанчето за антифриз
    Здр колеги днес след като карах колата известно време след като спрях забелязах че нещо капе от лявата страна, след като вдигнах капака видях че подлизва от капачката на казанчето за антифриз но не точно антифриз а някаква каша все едно е издухала гарнитура и е смесила вода и масло какво може да е това помагайте
    алфа ромео 156 тс
    15,785
    Провери състоянието на маслото в картера. Ако няма признаци за охладителна течност в него (белезникави отенъци на студен мотор), то вероятно ти е избил масления охладител (тялото в основата на масления филтър).
    Jan 2014
    34
    471
    Това какво означава да сменя маслото и филтара и да промия системата така ли
    алфа ромео 156 тс
    15,785
    Без да отстраниш пробива с промиване и смяна на масло нищо няма да постигнеш. Ако няма охладителна течност в картера и проблемът е, както предполагам в този охладител, не е необходимо да сменяш маслото. Ще трябва да смениш охладителя със здрав и да промиеш охладителната система.
    Jan 2014
    34
    471
    Каква цена е тоя охладител горе долу и лесно ли се сменя смисал за пред къщи ли е работата или направо за сервиз
    ---------- Post added at 21:26 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
    Аз при сички положения трябва да сменя маслото защото една част от него е в охладителната система така като гледам може би към половин литър
    алфа ромео 156 тс
    15,785
    Аз моят охладител мога да го сменя на улицата. За теб няма как да знам. Най-трудни са меките връзки, защото са къси и трябва малко сръчност за са се свали стария охладител от тръбите и да се върже новия. Самият охладител се крепи на централния щуцер на който се навива филтъра.
    Смяната на масло никога не е излишна, но ако няма охладителна течност в него и ти липсва известно количество, можеш просто да долееш.
    Jan 2014
    34
    471
    Ясно то утре е неделя най вероятно в понеделник ще видим от какво ще излезе
    алфа ромео 156 тс
    Запален алфист zdravko_ss's Avatar
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Само TS ли има такъв охладител или и JTD, че нещо се вкарвам в някакви филми?
    _156_2,4_JTD_136hp_-EX
    156 FL 1,9 JTD 115hp "05
    15,785
    Quote Originally Posted by zdravko_ss View Post
    Доколкото знам всички имат охладители на маслото. По-старите jtd-та имат въздушен а по-новите - същия като този на TS.
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Не бях обръщал внимание до сега, но утре ще видя дали влизат маркучи охладителна течност там около филтъра.
    Jan 2014
    34
    471
    Изолирваш го и всичко е ок
    алфа ромео 156 тс
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Така като се замисля ако има пробив в охладителя и направя байпас на охладителната течност би трябвало от мястото на пробива да потече масло или логиката ми куца?
    15,785
    Логиката ти е правилна. За са се изолира чудесията трябва да се байпаснат тръбите на охлаждането и да се затапят изводите на охладителя за да не капе масло от тях.
    Аз мисля, че изолирането на охладителя е допустима само временно, докато се подмени с друг. За температурния режим на мотора все пак са правени сметки и този охладител влиза в тях.
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Ще го изолирам само за проба, че има много неизвестни в моя случай.
    Jan 2014
    34
    471
    Днеска го изолирах но не затапих тръбичките и веднага потече масло ако ги затапя ще мога ли да я карам временно
    алфа ромео 156 тс
