Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 16
Thread: Интересен проблем спирачен апарат
    Sep 2007
    sofia
    34
    Default Интересен проблем спирачен апарат
    Здравейте,
    Колата ми е с дискови спирачки отзад.Едното задно колело има проблем: Спирачката задържа и накладката постоянно трие в диска и се стига чак до пушене,ако изминавам по голямо разстояние. Мислех си ,че задържа ръчната но не е така. Вдигнах колата на крик и установих следното: Почуках леко с чукче по спирачния апарат и веднага колелото се освободи и се развартя свободно на ръка. След това натиснах спирачката и колелото пак затегна. Отново леко почуках по апарата и веднага пак освободи.Винаги се оправяше с леко почукване. Всичко това без да пипам ръчната. Ако е клеясало бутало едва ли щеше да се оправя с леко почукване....Какво ли може да е?
    Водачи....
    Sep 2007
    sofia
    34
    какво да направя в случая като са водачи? Да ги почистя? Как по-точно?Трябва ли да сваля апарата?
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Сваляш апарата и ... до тука беше лесното. Предполагам, че водачите са клеясали здраво и за това не ги назорвай! Ако трябва ги напои с ВД40 или някоя друга гадост и търпение му е майката. Много внимателно ги раздвижвай, до като излязат. После почистване и смазване , но не с масло или обикновена грес, а с графитна или друга, която не се разлага от водата. Виж и маншончетата.
    И накрая, ако е скъсано мехчето на апарата и цилиндъра е ръждясал, а накладките са износени, много е вероятно и цилиндъра да заклинява.
    Водачите са два на апарат с гумените маншони.Развий болтовете.Свали накладките и самият апарат. Извади водачите.С фина шкурка ги зачисти/с фина имам предвид наистина фина/.Смажи ги с грес и ги сложи обратно.
    22:08.
    Трийстройкаджия Bobi_33's Avatar
    45
    3,015
    Обаче е много вероятно проблема да не е във водачите на спирачния апарат. Има вероятност да задържат спирачните маркучи. Тества се лесно, когато апарата задържи, отвиваш пробката, ако изтече течност и колелото се освободи, значи някой от 2-та маркуча на въпросното колело е запушен.
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Абе водачи водачи ама пре спокоино може да се окаже като еи тука http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=48999 случващото се...
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Ейййй!
    Ама пак не четете!
    Човекът казва, че като почука по апарата, а не по АБС-а се оправя!
    Провери маркучите.
    Запален алфист AHAHu's Avatar
    Nov 2014
    Варна
    36
    102
    Здравейте , колеги , аз също имам сходен проблем . Спирачките ми задържат и след почукване по апарата се освобождава (става дума за заден десен апарат) . Но странното е ,че това задържане се получава , след като покарам известно време , се получава така . И имам чувството , че като изгася колата и после я запаля , спирачките престават за задържат .
    Според вас това от водачи ли е ?
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 210 hp , no dpf & egr
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Така или иначе с гледане и фърляне на боб няма са упрай, сваляш гумата и гледаш.Освен от водаче може накладките да лягат плътно в леглата си и когато покараш се загряват разширяват и задържат и трябва почукване или друго сътресение да ги освободи, освен това се натрупват и замърсители дето съвсем "уплътняват " работата.Металната основа на накладката е рязяня ня преса и има чепаци/не е права повърхност ами има едно ръбче дето се появява когато поансона и матрицата се поизносят и не режат ами провлачват материала/Та аз винаги им удрям една пила и проверявам дали свободно се движат.Иначе водачите писахавече - почистваш с коресилин и удряш ситна шкурка да паднат ръждинвите петънца нещо от сорта 200 - 240.Най добре водна. после грес и завиваш.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
  13. #13
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Ейййй!
    Ама пак не четете!
    Къде видя да пише да се удря нещо някъде по Абс-а незнам...
  14. #14
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by AHAHu View Post
    Това става от сервото!
    Ами точно защото казва, че удря по апарата , а не по АБС. Иначе си прав, ама тука са казани други симптоми!
  15. #15
    Nov 2014
    Варна
    36
    102
    Здравейте , колеги ! При мен проблемът беше в мръсотия до накладките , където е металната пластинка . Днес след смяната на накладките , изчистване на мръсотията по спирачния апарат , премахване на ръбовете по диска (макар и малки ...). За сега поне всичко е наред
