Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 31 to 45 of 58
Thread: Пистов ремък се откачи при запалване
  1. #31
    Тя обтяжката ролка е нова.
    Значи трябва да взема механизма и пружината така ли да разбирам
    Without heart we would be mere machines
  2. #32
    Запален алфист zdravko_ss's Avatar
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    не е евтин много ама като се налага
    http://www.axm-auto.com/index2.php?b...menkl=1&show=1
    _156_2,4_JTD_136hp_-EX
    156 FL 1,9 JTD 115hp "05
  3. #33
    То това е с ролката, дали ще го продават без ролката
  4. #34
    15,785
    Тези които ти дават съвети май никога не са виждали на живо този механизъм. Това не е никакъв амортисьор, а най обикновена пружина с два гумени тампона и обвита в гума.
    При работа на двигателя постоянно се движи, не спира нито за миг и прави отклонение от няколко сантиметра по оста на ремъка. На мой познат изхвърляше ремъка точно от този обтегач. Но по нагоре казваш че си сменил всичко преди месец? Целия обтегач ли смени или само ролката му?
    Аз наистина не съм виждал наживо този обтегач и поради това чета и се уча.
    Та ти, би ли ми разяснил ето това:
    http://www.yoyopart.com/oem/3317503/...tt-cr3295.html
    и това:
    Amortizor vibratii, curea transmisie cu caneluri BREDA LORETT CR 3295
    http://www.turboexim.ro/amortizor_vi.../10116/2210490
  5. #35
    Щом правиш аналогия с ходова част и наричаш тази пружина амортисьор как наричаш тогава пружините на ходовата част?
    И те са амортисьори, а амортисьора може да се нарече и демпфер.
  6. #36
    15,785
    Пружините не са демпфери.
    Та обясни това, което те попитах:
    Защо в описанието на въпросното нещо се говори за амортисьор?
    Амортизатор, поликлиновой ремень BREDA LORETT Номер: CR 3295
    http://webmall.md/ru/Auto/BREDA-LORETT/CR-3295
  7. #37
    Защото го е писал някой като теб. Защо това трябва да се приеме за чиста монета?
    Това се казва на български пружина, пружина е и изглежда като пружина.
    Как го наричат в някакви сайтове ми е все тая.
  8. #38
    15,785
    Ти убеден ли си, че цилиндричното тяло под пружината не е амортисьор?
    Май не си.
  9. #39
    Май намери това което трябва за цяла сутрин- добре. Аз го имам разглобено на съставни части и е пред мен. По убедителни няма накъде амортисьора гаси трептения, това държи ремъка винаги изпънат.
    Отдавна го разрязах за да го разгледам. Ако слушаш някой ден ще ти го снимам
  10. #40
    15,785
    Снимай го и покажи снимката на всички.
    Аз ти обещавам, че ако под пружината няма амортисьор, публично ще ти се извиня.
  11. #41
    От амортисьорче стана пружина с амортисьор, добре се справяш. Не искам да ми се извиняваш защото ми е все тая. Преди години го разрязах както казах и знам как изглежда. Аре сега че си имам работа.
  12. #42
    15,785
    В пост 18 по темата (първия в който говоря за въпросния амортисьор) ти къде видя да съм написал, че няма пружина?
    Все си мисля, че с технически грамотни хора се разговаря на малко по-високо ниво.
    Но явно с теб трябва да разговарям така все едно обяснявам на жена ми.
    И за да спреш да изопачаваш думите ми и да ми обясняваш кое в какво се било превърнало, ще ти формулирам ясно и кратко моята теза:
    1 - Пружината, която се вижда обуславя еластичното усилие с което ролката се притиска до ремъка.
    2 - Под тази пружина има демпфериращ елемент - най-вероятно хидравличен амортисьор, който има за предназначение да гаси нежеланите радиални вибрации на ролката.
    Чакам снимката с разрязаното нещо под пружината.
    Дотогава си върши другата работа вместо да заблуждаваш колегите.
  13. #43
    На никой не му пука за това колкото и научно да го напишеш/ препишеш/.
    Разреза на механизма си е за мое ползване и не смятам да го показвам. А и той не касае пряко никой, не подлежи на ремонт. Капсалован е.
  14. #44
    15,785
    Никой не казва, че подлежи на ремонт и това, защо го дискутираме, явно и това ти убягва.
    Ето и още един повод за размисъл - Защо това тяло с пружината отвън струва 120 лв. ?
    За сведение цялата обтяжна ролка, за TS мотор, която е с торсионна пружина и няма демпфер струва 80 лв.
    Сигурно пружината ще да е златна.
  15. #45
    Не виждам защо ми обясняваш нещо което знам защото съм го разглобил основно, когато аз карах 166 ти още си се оглеждал за 156, по скоро мечтаеше, нали? Ти не знаеше и после се разтърси да четеш по чуждите форуми и пак доби увереност
