Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 34
Thread: Таблото показва 130 градуса, а диагностиката 90 градуса??
    Default Таблото показва 130 градуса, а диагностиката 90 градуса??
    Здравейте,
    Наскоро реших да си сменя, датчика на термостата, понеже ми се беше счупило пластмасовото тяло на датчика.
    Взех си нов датчик на Вернет сложих го, и какво да видя стрелката отива стремглаво след 90 градуса, а със стария датчик колата си ковеше на 90 градуса ни повече.
    Това е старият датчик който държи 90 градуса и на който му падна пластмасовата част
    тази вечер направих един тест
    Направих снимки на таблото да се види какво показва като температура и същото време я закачих на диагностика да видя реалната температура на двигателя
    Закачих колата на диагностика, и температурата на двигателя е почти 78 градуса
    А на таблото показва 110 градуса ето снимка
    От диагностиката когато температурата на двигателя стигна 90 градуса
    На таблото температурат която показва вече беше 130 градуса, т..е. трябва да е прегряла
    Мисля, че датчика не измерва правилно температурата и показва по високи стойности.
    Without heart we would be mere machines
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Има много калпави датчици, даже и нови ! Смени го с друг.
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Утре ще си върна старият.....
    Докато не ми го сменят новият
    15,785
    Като намериш датчик, при който показанията от ECU то и стрелката не се разминават така драстично, не е излишно да измериш температурата на мотора и с независим термометър за съпоставка. Щом може на нов датчик да не му е наред сензора за стрелката, значи може да има и такъв на който не му е наред сензора за ECU - то. Тогава може да стане доста по-неприятно.
    Как мога най лесно да измеря температурата на двигателя с независим термометър?
    15,785
    Quote Originally Posted by kudev View Post
    С безконтактен или контактен термометър в зоната около датчика или в разширителния съд.
    nickgaidarov
    Guest
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    Колега kudev, колата ти е абсолютно същият модел като моята, а от снимката ти на проблемния датчик забелязвам, че и термостата ти е като моя, т.е. с два датчика - един за стрелката на таблото и един за ECU-то.
    Ето защо просто ти намери свестен датчик за таблото.
    На щуротиите на алфиста-идеалист за "сензор за ECU-то", "безконтактен или контактен термометър в зоната около датчика или в разширителния съд" и т.н. ти предлагам да не обръщаш внимание, тъй като очевидно твоят датчик за
    ECU-то си е наред.
    Може ли да снимаш този термостат с двата датчика, че ми стана интересен казуса
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Запален алфист alfaa156's Avatar
    Sep 2010
    Plovdiv
    32
    289
    Default :)
    и при мен беше така и си сложих стария датчик
    Alfa Romeo 156 - 1,6 ts - K&N air filter
    nickgaidarov
    Guest
    nickgaidarov
    Guest
    А на който не му се чака до снимката би могъл да напише в www.google.bg следното: Alfa Romeo 156 2,4 JTD thermostat with two sensors и да се наслади както на снимки, така и на подробни описания на въпросния термостат. Естествено, малко технически английски би бил само от полза.
    Хмм, нещо не ги намирам тия термостати с по-два сензора. Постни някои линк моля.
  13. #13
    nickgaidarov
    Guest
  14. #14
    Ето например такъв линк: http://forum.alfa156.net/forum/forum...4&PN=546&TPN=3.
    При това се вижда, че не само термостата е с два датчика, а и че всеки един от тях е точно за това, за което съм отбелязал по-горе: единият за стрелката на таблото, а другият - за ECU-то.
    P.S. Моля дай знак дали този линк е достатъчен, или се налага да давам още линкове, както и дали да клеча до колата и да правя снимки на термостата.
    Ми аз снимка пак не видях на термостат с два датчика, моля да постнеш снимка или линк със снимка.
  15. #15
    nickgaidarov
    Guest
