Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 36
Thread: Помпа на съединителя или??? Моля за помощ!
    Apr 2015
    33
    Default Помпа на съединителя или??? Моля за помощ!
    Колеги, от вчера имаме нова придобивка - 166 2.4 JTD - 140hp, рег.2002г.
    Всичко бе ок с колата, докарахме я от Дупница - и от момента, от който застана на светофарите в София - педала на съединителя започна да пропада. В един момент даже изобщо нямаше съединител - и скоростите не можеха да се включват, и връщането на педала с крак не помогна. След 1-2 мин се оправи. И така - сега след известно време пропада, с крак като се вдигне - се пооправя, но...
    Опитахме обезвъздушаване, но не сме сигурни, че го правим правилно. Четохме много, и продължаваме да опитваме.
    НО дали само с това ще се оправи проблема? Има ли начин да разберем коя помпа евентуално прави проблем? И дали изобщо е помпа това???
    Колицата е страхотна, а така не може да се кара и не можем да й се израдваме Който има идеи и съвети по въпроса - много ще сме благодарни да ги сподели!
    Вижте коя помпа тече като начало.
    Apr 2015
    33
    За момента не забелязваме теч. Единствено като свалихме кората (над педалите, за да стигнем до горната помпа) по самата кора имаше някаква течност, но иначе теч няма.
    Течността обикновено е спирачна. Свали маншона на помпата и виж.
    Ниво на спирачната течност?
    Apr 2015
    33
    Спирачната течност е почти до горе. Утре ще свалим маншона и ще пишем пак.
    ПС: Предполагам маншона на долната помпа, или? Извинявам се, но съм жена и тея работи са ми малко омотани...
    Какви жени има само. Моята може да отваря пасажерската врата, багажника, и да сваля сенника .
    Свалете маншоните на двета помпи. Сигурно е повредена тази на педала. Стотина лв.с труда.
    Apr 2015
    33
    Е труда е от мъжа ми Аз пиша, чета, той действа
    Благодаря ти, ще пишем утре пак!
    Apr 2015
    33
    Горната помпа е свалена - няма теч, маншона е сух, както и цялата помпа изглежда като нова. Създава налягане и всичко изглежда наред. Сега ще пробваме и долната помпа... Междувременно - ако и тя изглежда наред какво следва? Обезвъздушаване? Ако нищо от тези не помогне - за нов съединител ли сме???
    Едва ли е съединител. Може да е счупена пружината в помпата на педала. Или нещо по самия педал.
    Apr 2015
    33
    По маншона на долната помпа имаше немалко масло, а и при отваряне на самата помпа имаше "язви" отвътре на корпуса. Сега ще я сменим с нова и дано се реши проблема
    Ще стане.
    Apr 2015
    33
    Добре, и двете помпи са монтирани наново. ОБАЧЕ при опит за обезвъздушаване - не потича никаква течност!
    Ето как обезвъздушаваме:
    Отваряме пробката, натискаме съединителя, затваряме пробката, вдигаме съединителя (не се вдига сам!). И след 20-30-40 такива опита - спирачната течност не помръдва!
  13. #13
    Първо обезвъздушете тази на педала. Тя няма пробка, вадете маркуча. Изходящият.
    И доливайте течност ДОТ 4
    Помпите педала, натискате до долу, държите натиснат , развивате пробката, завивате без да пускате педала. И така до като стане
  14. #14
    nickgaidarov
    Guest
  15. #15
    Apr 2015
    33
    Колега, благодаря за цялата занимавка, на нас ни се запали главата вече!
    Значи, вадим маркуча - тоя дето влиза в помпата при педала ли? И тогава помпаме? Защото в системата май няма спирачна течност никъде... През цялото време само въздух изкарва Нещо явно не правим както трябва, а 4ма човека се занимаваме тука...
