Results 1 to 10 of 10
Thread: Помощ фазов датчик жтв 2.0 тс
    Младши алфист zlatin's Avatar
    Apr 2008
    Провадия
    34
    26
    Default Помощ фазов датчик жтв 2.0 тс
    Колеги помогмете ми
    Смених вече три фазови датчика на разпределителния вал и няма оправяне. Взел сам един втора употреба сложих го не трагна след това порачах нов от Англия с него почна да пали трудно когато е студена и лампата ми продалжава да свети шайбата е добре на разпределителния вал. Савет от къде може да ми прави проблеми ..
    2.4 JTD 136hp
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Сигурен ли си, че е зацепена правилно. Да не е превъртяла шайбата на коляновия вал. Вземи я презацепи с индикатор и пети, ако не е направено вече де. Провери на диагностика какви грешки е записала и ги дай да ги видим. Виж и налягането на горивото. Проблемът като цяло може да е и на съвсем друго място. Датчиците е хубаво също да им се види сигнала с осцилоскоп.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    С кой мотор си CF1 или CF2,стария мотор има навика да си къса кабелите за датчика,откъм инсталацията на колата,често срещано явление при 145/6.Проверете кабелите,но тези които идват от инсталацията,кабела се къса на около 3-4 см. от самата букса.
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Apr 2008
    Провадия
    34
    26
    алфата е 155 коня ... не мисля че е превъртяла шайбата защото бутало на първи цилиндър си е най горе когато е на белег на маховика... а и от кабелите няма логика да е защото с новия датчик има разлика тоест с датчика на студен мотор пали трудно от третия пат и то на три цилиндъра и след това се оправя ...
    ---------- Post added at 10:30 ---------- Previous post was at 10:27 ----------
    може ли да е проблема в компютъра на колата...?
    2.4 JTD 136hp
    Apr 2008
    Провадия
    34
    26
    интересно е че първо смених ангренаж проблема дойде след зацепване без пети от превъртя зъб и половина и спря да пали отново я зацепиха без пети запали и светна дюзата след това ми я зацепваха два пъти с пети вече заради този датчик и не тръгна ...
    2.4 JTD 136hp
    15,786
    Два различни датчика с един и същи калпав кабел до ECU - то могат да се държат различно.
    Тъй че започни с това, което те посъветва Mury и премери кабела открай докрай.
    Apr 2008
    Провадия
    34
    26
    Не е от кабела друг е проблема...
    2.4 JTD 136hp
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Ами търсете го тогава,щом си сигурен че не е от кабела !!!!!
    Apr 2008
    Провадия
    34
    26
    Има ли значение този сатчик на Хол точно за модела ли трябва да отговаря ... защото новия датчик който сложих е от по стария модел и трябваше да сменям буксата ... а колата е по зле с него ???
    2.4 JTD 136hp
    Apr 2010
    Ruse
    58
    Колега трябва да си сигурен в зацепването на ангренажа и след това да сменяш каквото и да е. Пиша това защото преди време имах същия проблем, оставих колата за смяна на ангренаж в 'оторизиран' сервиз и като отидохда я взема не палеше защото 'майсторите' бяха сбъркали зацепването.
