Колеги някой може ли да ми каже какви са тези грешки и от какво се получават и как да се оправи да не записва грешки в компютъра.Трия ги и те пак излизат.
Първите две грешки се отнасят за дебитомера, явно не е наред.
Former Alfa owner.
Относно третата грешка, обърни внимание при първоначалния чек на индикациите, дали ти светва индикацията за висока температура на мотора.
като дам контакт светва и после гасне
Ако не си с оригиналната кутия на въздушния филтър, а с тези "спортните". Виж да не си сложил филтъра близо до изпускателните колекторите или някъде близо до място излъчващо горещ въздух. При мен беше веднъж така. За малко да сменя здравия дебитомер
Точно с тия 2 грешки , деботомера е
За третата не знам ....
Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
момчета всичко е оригинално по колата.
Дебитомера може да го провериш дали работи най-лесно така.
Откачаш му буксата и ако няма промяна в динамиката на колата значи е заминал. Ти не каза колата как ти върви? Спъната ли е, наема ли се ? В ниските обороти как е ?
Добре де , аз що си мисля че на двигател, без дебитомер не може да работи нормално?
Именно, не може! Ще глъхне и ще спъва колата, най-вече се усеща в ниските обороти. За това и му казвам да му разкачи буксата и ако няма промяна от към динамика... да го сменя.
С откачен дебитомер,ще глъхне и няма да върви значи,
а кога минава на авариен режим ЕКУ'то - когато се скапе дебитомера или при откачена букса?
18 inches Blackline alloy wheels
Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
Откачена букса и развален дебитомер не е ли едно и също нещо? И в двата случая не работи и трябва да мине в такъв режим, ако минава изобщо.
Абе , моята не е много критерий , щото е друга мая от към софтуера , ама като откача дебитомера , или не пали или ако запали пука, патка и гасне. Хич не може да се форсира
хмм добре бе ма колегата до са не е казал ква е колата знаем че е 156 ...
Ако разкачиш буксата на дебито на дизелче и колата ти започне да върви повече и динамиката се увеличи значи е за смяна , поне така беше при мен , след като откачих буксата , тая полуде
Прав си .... Като гледам снимката от диаг-а е 1,9 гтд.
Аз спирам, щото там не съм запознат
