Глъхне в ниските обороти . ДЕбито неможе ли да се почисти или поне да пробвам преди да взема друг? ами за 3-тата грешка колеги ? Данеби да е термостат?
---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 12:36 ----------
Колата е 1.9ЖТД
Колата е 1.9ЖТД
Дебитомерът може да се почисти, въпреки, че има случаи в които неправилен начин на чистене го утрепва тотално.
Затова потърси информация по въпроса с чистенето. Във форума има достатъчно.
Едва ли причината за третата грешка е в термостата.
Да не би светлинната индикация до стрелката да е подменяна с друга? Примерно със светодиод?
Тази грешка възниква, когато ECU-то намира, че параметрите на индикацията не са в норми, независимо от това, че минава първоначалният чек.
Колега лампичката ми е изгоряла на таблото за градусите.Забравих да спомена че, колата вдига повечеко градуси и колко нормално градуси е да дигне 90? или трябва да седи на стрелкичката преди 90градуса?
Нали по-нагоре те попитах, дали въпросната лампа светва при първоначалния чек? Ти отговори, че светва. Или бъркам?
Сменяй я, щом е изгоряла. Най-вероятно в това е причината за третата грешка.
Тези стрелки не винаги показват много точно, но щом стрелката стои около 90 гр. и не прави големи отклонения от там, вероятно термостатът си е ОК.
Да найстина ти казах,че свети но днес като я запалих и ми направи впечатление че не свети.
Добре колега.А всеки път като дам на контакт ли трябва да светва тази червена лампичка?
Точно така. Има случаи в които дори и веднъж на няколко паления да има неизправност по някоя периферия на ECU - то, то пак вдига аларма. Пример за такова нещо, доколкото знам, е модулът за подгревните свещи.
колега а някакъв спрей за този дебитомер да ми препоръчаш
Изопропанол:
Мерси
В неговия случай , чистенето няма да помогне.
Щом дава Р0110 - ниско ниво на темп. сензор, означава, че направо е думнал дебитомера. От там следва и Р0101 ( това направо ти казва че нямаш дебитомер )
Ако някой иска , мога и да обясня как работи точно дебитомера (Някой пък може да иска да обясни не се натискам )
Ама според мен няма смисъл да се набутваш едни 10 лв за спрей.
Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
