Борд компютър
Здравейте,Колеги.
Може да има някъде подобна тема,но не открих.
След откачане на акумулатора, зумера се деактивира и не можах да го пусна.Усилен е докрай и не действа.Как мога да го активирам отново?Тази опция/valori default/за какво е?При мен си седи на OFF,включвам я на ON и отново като я отворя пак си е на OFF.
Пропуснах да отбележа,че става въпрос за Алфа 156жтд, 115к.с. 2003г.
Започна да се обажда зумера от време на време при отваряне на врата.Къде се намира зумера и възможно ли недобър контакт да ми прави мизерия?
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
