Като се намокри и много трудно се отключва. Този алуминии нещо се ебава.
Днес ходих на автомивка и след работа не можах да я отключа. От другата страна е счупен патрона.
Някакви идеи как да я отворя?
AlfaRomeo 156 1,6 бензин 120 коня, 1999 година
няма такова
ВД-40 и спирачна течност със със спринцовка.После масълце.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Ако централното не работи само заради това, че дистанционното от ключа не пасва на приемника, то през багажника можеш да достигнеш до приемника, който се намира под третия стоп.
Изключи му буксата, вържи един кабел на шаси а с другия край на кабела пипай последователно пинове 5 и 6 от буксата на кабела. При единият от двата, централното трябва да отключи.
Тури си аларма и ползвай нейното дистанционно.
благодаря за всеотдайните отговори. Ключа си е само ключ, червена пластмаса и ключ, не се разглобява, не се отваря и НЯМА батерия.
Отворих я от другата врата с клещи с тънки щипки. Бръкнах и завъртях едно желязно(нали патронника е счупен и липсва) Става много лесно.
Обаче от шофьорската врата продължава да заяжда е не може да се отключи. А багажника много лесно се отключва, и затова си мисля, че нещо са се разместили зъбите в патронника на шофьорската врата. Могат ли да се пренареждат, къде в Казанлък, Стара Загора, цена?
