Results 1 to 13 of 13
Thread: Проблем със спирачки
    Default Проблем със спирачки
    Колеги когато натисна спирачката се чува просвирване от предно ляво колело и след пробег 4-5 км пипам двата предни диска, десният си грее нормално, но левият откъдето се чува просвирването грее 3 пъти повече от десният,на какво може да се дължи това ?
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 2001 150 HP Berlina
    JACK DANIEL'S-SING.BARREL eproHD's Avatar
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Smile
    Quote Originally Posted by RomeoJTD View Post
    Кое според теб е нормално греене и кое не.И как го установи ,че е три пъти по напечен/нагреят/. Мериш им температурата ли ?И ако е така кажи да знам и аз колко трябва да е тя.
    И за протокола не се заяждам искам да знам !
    Quote Originally Posted by eproHD View Post
    Айде да ми кажеш като си голям капацитет като пипнеш 2 котлона единият 1 киловат а другият 2 киловата и двата еднакво ли ще греят,ако не помагаш поне не пречи !
    Запален алфист Marchoni's Avatar
    Apr 2013
    Варна
    42
    228
    Просвирва може би защото ти е изпекла накладките от задържане, а задържа от бутало, водачи.... Трябва да се прегледа за причина ☺
    156 2.4 jtd 150hp.+++
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Абе какви са тия котлони...нямам думи
    Не знам май този от 2 киловата ще грее три пъти по силно от оня от 1 киловат
    15,786
    Вдигни предните колела във въздуха, натисни няколко пъти спирачката и след това провери на ръка дали лявото колело се върти по-трудно от дясното, както предполагам, че ще се окаже.
    Ако това е така, демонтирай спирачния апарат, раздвижи буталото, почисти повърхностите където контактуват подвижните части и ги намажи с медна грес. Намажи тънко с медна грес и гърбовете на накладките. Почисти и гресирай и водачите с обикновена (литиева грес).
    Ако това не реши проблема, е възможно причината да е в остарял и позапушен спирачен маркуч към апарата на това колело.
    Мерси колега,сам ми се струва че трудно ще се справя а и нямам схема на механизма на спирачните апарати.Като сваля спирачният апарат после как ще се прибере буталото.
    15,786
    Когато буталото не е клеясало и се движи, така както трябва, се прибира с не много голямо усилие на ръка. Евентуално можеш да си помогнеш с импровизиран лост.
    Демонтирането на апарата не е трудно. Развиват се двата болта от вътрешната страна, които го скрепват към шенкела, с голяма отвертка се разтварят леко челюстите за да могат накладките да се отделят на 1-2 милиметра от челните повърхности на диска и всичко накуп се изтегля напред. После сваляш накладките, раздвижваш буталото и така.
    Кърмит avvasilev's Avatar
    Feb 2007
    Разград
    48
    144
    За всеки случай си вземи един ремонтен комплект, с уговорката да го върнеш!
    Сменени са накладките ,старите бяха отлепени от единият край - марка Ferodo да знаете какво да не купувате.
    Сложих медна грес на подвижните части на новите накладки.
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Отлепеното феродо е много опасно,получават се едни веселби да не ти разправям,извадил си късмет.
  13. #13
    Feb 2010
    Пловдив
    221
    При мен старите предни накладки, които смених наскоро също бяха Феродо, нямаше и следа от отлепяне, а си отидоха в кофата, защото си бяха доволно износени. Имах и аз едно периодично проскърцване отпред в ляво, което не изчезна след смяната и доста ме дразни, когато се появява....явно си иска основно разглабяне и гресиране както е писано по горе.
    Alfa 156 2,4 JTD '99
